Seite 1 von 2
[ERLEDIGT] POCSAG Meldung laufen nicht auf
Verfasst: 13. Apr 2010, 14:08
von Gast
Ich bekomme die FMS Telegramme und bin mit dem Programm bisher auch sehr zufrieden, allerdings bekomme ich keine POCSAG Meldungen.
Ich habe bereits mit der Phasenkorrektur "gespielt" und von -65 bis +65 keinen Erfolg gehabt. Das Band (512) ist korrekt.
Ich benutze einen Laptop Dell Latitude D800 und der Scanner mit Diskriminatorausgang kommt in den Mikroeingang.
Re: POCSAG Meldung laufen nicht auf
Verfasst: 13. Apr 2010, 20:54
von Gast
kann mir dabei keiner helfen?
Verfasst: 14. Apr 2010, 14:49
von Gast
Habe mir nun eine USB Soundkarte gekauft (MIC) und leider genau das gleiche. :-((
Verfasst: 14. Apr 2010, 15:28
von Gast
Ich möchte hier nicht zuviel posten aber nun kam etwas weil ich nur auf dem 2m pocsag kanal war. Kann man dann nur auf diesem Kanal bleiben um die Auswertung zu fahren? Also kann die anderen nicht mehrhören?
Verfasst: 14. Apr 2010, 16:30
wenn Du alle Telegramme mithören möchtest, muss das Funkgerät natürlich fest auf diesen einen Pocsag Kanal eingestellt bleiben.
Verfasst: 14. Apr 2010, 16:54
von Gast
Also ich muss michentscheiden, zwischen DME Meldungen oder den FMS Telegrammen bzw. Funksprüchen?
Man kann nicht hören und DME Meldungen erhalten?
Das ist aber sehr ärgerlich!
Verfasst: 14. Apr 2010, 17:09
sicher kann man das, eben mit 2 Funkgeräten.
Verfasst: 14. Apr 2010, 17:43
von Gast
Oh mann, sehr schade. Aber vielen Dank für diese erstklassig Fehlerbehebung.
Verfasst: 21. Apr 2010, 09:08
von Gast
@Gast - hast Du schon mal versucht, in den Pocsaq-Einstellungen den "Datenstrom" zu invertieren? - hat bei mir geholfen, dekodiert seitdem einwandfrei.
Verfasst: 21. Apr 2010, 09:13
von Gast
Gast hat geschrieben:Also ich muss michentscheiden, zwischen DME Meldungen oder den FMS Telegrammen bzw. Funksprüchen?
Ich habe bei mir den "Brummkanal" auf Priorität" gestellt, so springt der Scanner in kurzen Zeitabständen immer wieder zurück und du kannst zwischendurch die anderen Kanäle mithören. Allerdings kann es vorkommen, dass er erst mitten in der Alarmierung umschaltet und Du dann natürlich keine Auswertung erhältst, aber du brauchst so keine 2 Geräte.
