Einrichtungsproblem => Keine Auswertung
Verfasst: 4. Jul 2020, 16:43
von IKaRuS1978
ich habe ein kurz und bündiges Problem.
Ich konfiguriere und lese mir einen Wolf, bilde mir ein, alles richtig gemacht zu haben....aber es wird nichts ausgewertet an POCSAG Meldungen.
Ich habe mal 3 Screenshots angehängt und hoffe, dass man daraus das meiste der Einstellungen sehen kann.
Mit POC32 kommt zumindest eine Reaktion, aber da steht nur Firlefanz...(siehe Bild 3)...
Hat auf Anhieb jemand eine Idee?
https://ibb.co/W2Yy95j
https://ibb.co/mBSpcMp
https://ibb.co/LrSXj8G
Re: Einrichtungsproblem => Keine Auswertung
Verfasst: 4. Jul 2020, 17:12
von Kuchix
Hey,
schon cool das bei dir SDR-Sharp geht, bei mir wird nichtmal der USB gefunden bzw ich kann kein Device auswählen. Sobald ich starten will kommt "No Device selected".
Zu deinem Problem: Musst du unbedingt eine Frequenzkorrektur in Bosmon einstellen? I.d.R. machst du die Frequenzkorrektur nur in SDR-Sharp
Verfasst: 4. Jul 2020, 17:14
von IKaRuS1978
jup...hab ich auch nur in SDR Sharp....
Bei BosMon hatte ich mal damit "gespielt"...aber ist ja deaktiviert jetzt.
Verfasst: 5. Jul 2020, 12:01
von Androide
Ich würde auf Anhieb sagen, das das Signal zu schwach ist. Sieht im SDR auf jeden Fall so aus.
Vielleicht mal ne andere Antenne versuchen.
Verfasst: 5. Jul 2020, 13:35
von IKaRuS1978
Welche Antennen sind denn empfehlenswert?
Verfasst: 5. Jul 2020, 19:03
von 112funk
Verfasst: 7. Jul 2020, 14:56
von IKaRuS1978
Soooo....ich habe meinen Empfang jetzt verbessert. Offensichtlich war der Stick Mist....
Jetzt rappelt das Teil im Minutentakt....aaaaaber....es kommt nur Kaudawelsch bei raus.
Egal ob bei BosMon, POC32 oder PDW....siehe Screenshot.
Wo ist denn da jetzt wieder der Fehler?
Verfasst: 7. Jul 2020, 17:37
von Opsec
Verschlüselte Alarme
Verfasst: 7. Jul 2020, 17:56
von IKaRuS1978
Opsec hat geschrieben: 7. Jul 2020, 17:37
Nope, sind nicht verschlüsselt. Weiß ich genau, da hier bei der freiwilligen Feuerwehr "inoffizielle" DME im Umlauf sind, die einfach nur auf Frequenz und RIC programmiert sind.
Funktioniert ohne Schwierigkeiten.
Verfasst: 7. Jul 2020, 19:23
von Androide
...vielleicht nicht die FF, aber der Text da in deinem Bild ganz bestimmt. Definitv verschlüsselt.
Gibt ja auch Mischnetze.
