Webserver sendet nicht alle Infos
Verfasst: 27. Jul 2020, 10:05
ich habe das Problem, dass ich bei uns auf der Wache zwei Rechner laufen habe.
Der eine Empfängt die Alarme über eine Serielle Schnittstelle (Boss Melder) und gibt diese auf den Monitor aus. Zusätzlich ist an diesem PC (PC1) der Webserver aktiviert.
Der zweite Rechner (PC2) greift die Alarme über BosMon Client ab und zeigt diese ebenfalls auf einem Monitor an.
Die Verbindung steht und funktioniert, jedoch sendet mir der PC1 nur die Meldung, das Stichwort Kurz und den Alarmtext ...... das Stichwort Lang wird nicht gesendet bzw auf dem PC2 angezeigt.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
