Seite 1 von 3
Rückmeldung auf dem Client PC
Verfasst: 5. Okt 2020, 08:52
von hasenmelker
Moin zusammen,
ich brauche Eure Unterstützung. Welchen Kanal muss ich auswählen wenn ich die Rückmeldedaten vom Server auf meinem Clienten anzeigen lassen kann. Oder ist das nicht so einfach möglich?
VG
Re: Rückmeldung auf dem Client PC
Verfasst: 10. Okt 2020, 12:32
Du kannst bspw. auf dem Client die Webseite des Rückmeldefensters vom Server anzeigen.
Verfasst: 10. Okt 2020, 13:49
von hasenmelker
bosmon hat geschrieben: 10. Okt 2020, 12:32
danke für die Info. Nun fehlt mir nur eine Hilfestellung wie ich das angehe.
Verfasst: 9. Nov 2020, 19:46
von Heiner1209
genau nach dem Tipp hier habe jetzt die ganze Zeit gesucht.
Mir stellt sich nur die Frage wie ich das Problem mit dem Zertifikatfehler ( ist das von BosMon generierte) lösen kann um diesen Fehler auch noch zu umgehen.
Verfasst: 10. Nov 2020, 07:15
von hasenmelker
Heiner1209 hat geschrieben: 9. Nov 2020, 19:46
Mir........
Wie hast Du das genau angestellt?
Verfasst: 10. Nov 2020, 12:10
von Heiner1209
Servus,
Du stellst den Client auf Netzwerkkanal, fütterst ihn mit den zugangsdaten. Das sollte ja laufen wie ich dich verstehe, dann am server dem Client noch die entsprechenden Berechtigungen setzen und das Zertifikat installieren bzw vertrauenswürdig machen bei ssl
Verfasst: 12. Nov 2020, 12:20
von hasenmelker
Heiner1209 hat geschrieben: 10. Nov 2020, 12:10
Servus,
Der Client kann auf den Server zugreifen. Die Alarmierungen kommen auch an. SSL ist auch eingerichtet. Lediglich die Rückmeldungen klappen nicht.
Bei den Benutzer habe ich auf dem Server (dem Clienten) den "alle Netzwerkkanäle erlauben" und "Telegrammfenster Rückmeldung erlauben" eingetragen.
Sonst komme ich nicht weiter.
Kannst du mit eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben? Ich stehe aufm Schlauch!
Verfasst: 12. Nov 2020, 16:46
von Heiner1209
Ja soweit so gut,
öffne einfach am Client ein Browserfenster und stell als Adresse die Rückmeldeseite vom Webserver ein, um die genau rauszufinden einfach mit dem "normalen Browser" öffnen, und dann die Adresse kopieren und einfügen. So weit klappts auch super bei mir, ich hab nur noch ein Problem mit dem Zertifikat das er da noch eine Warnung bringt also nicht von selbst komplett selbstständig die Seite lädt, da bin ich aber noch dran. Sollte das Problem bei dir nicht auftreten, bitte nochmal um Meldung.
Dankeschön
Verfasst: 12. Nov 2020, 19:34
von Heiner1209
Hab jetzt gerade die Lösung gefunden, dank dem Kameraden Kirschkowski.
Firefox hat die Zugangsdaten gespeichert und ich starte einfach den Firefox mit der Rückmeldeseite als Startseite und habe meine Rückmeldungen zur Verfügung zum Betrachten.
Verfasst: 13. Nov 2020, 08:23
von hasenmelker
wo steht die Adresse der Rückmeldeseite?
