Seite 1 von 2
Mal wieder Adresserkennung (BosMon)
Verfasst: 2. Nov 2020, 17:03
von axvo
plötzlich bekomme ich bei der Adressauswertung folgenden Fehler:
Teste Regel ^(?<shortkeyword>.+?)_(?<locality>.+?)_(?<streetname>.+?)_(?<streetnumber>.+?)_(?<object>.+?)_[^_]+_(?<longkeyword>.+?)_(?<alarmtext>.+)$
-- Regel trifft nicht auf den Text zu --
Teste Regel ^(?<shortkeyword>.+?)_(?<locality>.+?)_(?<streetname>.+?)_(?<streetnumber>.+?)_[^_]+_(?<longkeyword>.+?)_(?<alarmtext>.+)$
Alarmstichwort (kurz): F2
Alarmstichwort (lang): 1234567
Alarmtext: Einsatzmäßig Warnmelder
Suche nach Bundesland: Niedersachsen (aus Standardwert)
Suche nach Ort: Musterhausen
Suche nach Straße/Hausnummer: Am Mustersee 29
Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Für den geschützten SSL/TLS-Kanal konnte keine Vertrauensstellung hergestellt werden..
Die Adresse wird richtig erkannt. Nur im Kartenfenster wird nix angezeigt.
(Als Karte verwende ich OpenStreet)
Was soll mir der Fehler sagen und wie kann ich den Fehler beheben?
Suchanbieter: BosMon
Re: Mal wieder Adresserkennung (BosMon)
Verfasst: 2. Nov 2020, 17:05
welche Version hast Du installiert (siehe Hilfe -> Über...) ? Aktuell ist 1.5.4.2222
Verfasst: 5. Nov 2020, 07:52
von axvo
bis jetzt hatte ich die 1.5.4.2221. Ich update jetzt mal auf die 1.5.4.2222 melde mich dann nochmal ob es klappt.
Danke erstmal und Grüße
AxVo
Verfasst: 5. Nov 2020, 07:55
von axvo
wo bekomme ich denn die 1.5.4.2222 her ??? Unter Beta Downloads ist nur die 1.5.4.2221 gelistet.
AxVo
Verfasst: 10. Nov 2020, 20:03
Download wie immer hier: https://www.bosmon.de/download/download ... oad-files/
Verfasst: 12. Nov 2020, 12:37
von axvo
Danke dir .. funktioniert wieder !
Verfasst: 12. Nov 2020, 13:49
von AltF4
habe hier das selbe Problem.
Allerdings habe ich Version 1.5.4.2222 installiert.
Fehler:
"Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Für den geschützten SSL/TLS-Kanal konnte keine Vertrauensstellung hergestellt werden.."
Diese Meldung erhält man manuell, wenn man unter Einstellungen -> Telegramme -> Adresse, Stichwörter einen Text testet.
Die Zuordnung des Textes auf die einzelnen Variablen funktioniert beim manuellen Test. Allerdings werden im Telegramfenster weder Stichwort noch Ort oder Adresse, den entsprechenden Spalten zugeordnet.
Daher wurde ich aufmerksam und testete einen Text manuell mit obiger Fehlermeldung.
Ich nutze auch den Suchanbieter Bosmon.
EDIT:
Das Bosmon einer unserer anderen Standorte hat allerdings kein Problem.
Beide haben Verison 1.5.4.2222 installiert.
Es wird auch der Suchanbieter Bosmon verwendet.
Komisch ist auch das bei beiden die Farbe von der Webserver-Sicherheit unterschiedlich ist.
(Rot - dort funktioniert Adresserkennung nicht, grün - dort funktioniert Adresserkennung).
(Sicherheit ist auf "ganz niedrig" bei beiden Standorten).
LG
Verfasst: 17. Nov 2020, 20:15
von pckochi
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Problem, allerdings kann ich keinen Downloadlink zur Version 1_5_4_2222 finden.
Verfasst: 18. Nov 2020, 08:33
von Flo112
bosmon hat geschrieben: 10. Nov 2020, 20:03 Hallo,
Verfasst: 19. Nov 2020, 09:29
von pckochi
Leider ist bei mir der Link nicht vorhanden.
Screenshot 2020-11-19 093350.png (6.12 KiB) 12528 mal betrachtet
