Pocsag Meldungen zerhackt
Verfasst: 25. Jul 2021, 23:16
von saterich
Ich weiß nicht wo ich noch schauen soll, ich habe auf einmal Extreme Probleme mit der Auswertung von Pocsag.
Bis vor rund einer Woche ist alles noch bestens gelaufen, Scanner, Diskriminstor, lineIn, Bosmon. Jede Meldung ist angekommen und der Text / Meldung wurde sauber ausgewertet. Es wurde an Hardware und Software nicht verändert nur kommen jetzt nicht mehr alle Rich’s an und auch die Meldungen sind so gut wie nie vorhanden oder nur der Anfang. Adresse und Ort ist nicht mehr da. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann, gefühlt hört man am Scanner wenn die Meldungen ankommen daher glaub ich nicht das es daran liegen kann.
Re: Pocsag Meldungen zerhackt
Verfasst: 26. Jul 2021, 00:06
von HokusPokus112
Frag mal beim Netzbetreiber nach…
Liegt höchstwahrscheinlich ein einer DAU Störung oder Antennen Änderung beim dazu
Helfen könnte dir eine passende Antenne am DME zur besseren Auswertung.
Der DME empfängt vermutlich nur noch ein sehr schlechtes bis garkein Signal mehr vom
DAU
Verfasst: 26. Jul 2021, 00:35
von FFler24
Na klar, ganz gute Idee (nicht). Vor allem da Funkscanner ja total BOS-konform sind und es ja nicht so ist, dass Funkscanner bestenfalls geduldet werden...
Sorry, aber das is Unfug bzw. absolut unrealistisch. Und was eine "Antennen Änderung" sein soll ist mir auch rätselhaft...
DAU
Der TE redet hier von einem Funkscanner, nicht von einem DME!
Vielmehr dürfte ein Problem mit dem eigenen Equipment vorliegen. Zuerst würde ich einen anderen Scanner und eine andere Antenne testen, um dort die fehlerhafte Komponente ausfindig zu machen. Als nächstes Soundkarte tauschen bzw. mit einer USB-Soundkarte testen.
Alles in allem sollte man auch Wettereinflüsse oder saisonale Gegebenheiten nicht unterschätzen. Wenn der Empfang vorher schon gerade noch im auswertbaren Bereich war, dann hat man eben nicht viel Reserve nach unten, wenn sich die physikalischen Umstände auch nur minimal nagtiv ändern.
Da hilft es dann nur, sich mehr Reserve zu schaffen bzw. die Empfangsqualität zu verbessern (bspw. Außenantenne).
Als Faustregel kann man sagen: Löst der DME sauber und zuverlässig aus, dann reicht es in aller Regel an diesem Platz auch für einen Scanner mit Tischantenne.
Wie gesagt, ist ein Defekt am Alarmierungsnetz selbst höchst unwahrscheinlich. Zudem es dann sehr schnell bemerkt und behoben wäre. Üblicherweise verfügt nämlich genau deshalb jedes Alarmierungsnetz über mehrere Kontrollempfänger um jammernde bzw. defekte DAU's aufzuspüren.
Schöne Grüße
Verfasst: 26. Jul 2021, 00:39
von HokusPokus112
Wenn beim DAU eine Antenne (Richtantenne) geändert wurde im Abstrahlwinkel ggf um eine bessere Ausleuchtung zu erhalten bzw. Zu gewährleisten wüsste ich jetzt beim besten Willen nicht was daran unrealistisch sein sollte…
Aber nun gut zuerst liegt es ja wohl auf der Hand das es eine Störung bei ihm gibt.
Verfasst: 28. Jul 2021, 09:23
von saterich
Na klar es gibt immer diesen einen egal wo, das war nicht meine Frage und das mit den Scannern weiß ich sehr wohl. Also lass dein Google Anwalt wissen dort wo es ist.
Es werden nach dem Versuch DME eingesetzt weil im laufe der Zeit die Verschlüsselung kommt, da es aber aktuell getestet wird kann man das durchaus mit dem Scanner machen um etwas mehr mit zu bekommen.
FFler24 hat geschrieben: 26. Jul 2021, 00:35
DAU
Schöne Grüße
Verfasst: 28. Jul 2021, 09:24
von saterich
Fehler inzwischen gefunden, kalte Lötstelle am USB von der externen Soundkarte
Verfasst: 28. Jul 2021, 22:42
von FFler24
saterich hat geschrieben: 28. Jul 2021, 09:23
Sagt jemand, der noch vor kurzem haltlos mit üblen Vorwürfen um sich wirft und den Polizisten spielt
viewtopic.php?f=4&t=4320&p=23424#p23424
Hast dir einen Platz in meiner Ignore-List gesichert. Hilfestellung meinerseits für dich in diesem Forum an dieser Stellt beendet.
Verfasst: 8. Nov 2021, 07:36
von saterich
FFler24 hat geschrieben: 28. Jul 2021, 22:42
Ich habe kein Problem, wenn BOSler sich Daten ziehen, wenn aber Zeitungen, Hobbyblaulichtreporter oder Dritte sich die Daten ziehen kann ich das nicht unterstützten, du in diesem Fall schon, da kann, man sich auch denken wie du mit vertraulichen Einsatzdaten umgehst
aber alles gut setz mich nur auf deine Liste, ich hoffe ja mal das du irgendwann begreifst was ich damit sagen möchte.
