Seite 1 von 2
Verschluckte Meldungen
Verfasst: 6. Feb 2022, 08:50
von SteVo
Halli hallo,
ich hab seid Tagen schon beobachtet das ein Virtueller Kanal bei mir Meldungen verschluckt.
Woran könnte das liegen?
Re: Verschluckte Meldungen
Verfasst: 8. Feb 2022, 09:01
von Androide
Auf die Schnelle:
- Datenbank zu voll
- Adresserkennung fehlerhaft
- DemodWave Einstellungen prüfen
Verfasst: 16. Feb 2022, 16:18
von SteVo
Alles versucht und probiert!!! Werden trotzdem noch verschluckt.
Verfasst: 27. Feb 2022, 10:54
von SteVo
Ok um das Problem mal etwas genauer zu beschreiben.
Meldungen kommen in einem Rohkanal rein, werden in einem anderen Kanal (Virtueller Kanal) zusammen gefasst und dann in eine Telegrammfenster zusammengefasst und in die Webansicht geschickt. Und irgend wo dazwischen werden Meldungen verschluckt die dann im Rohkanal stehen aber nicht in der Webansicht.
Verfasst: 3. Mär 2022, 00:06
von langdrahtfunker
Hallo Ste...
ja das gleiche ist mir auch mal aufgefallen, ich verwende in zwischen nur noch Raspberry und bosmon ist das Prog zum schönen ansehen.
Verfasst: 16. Mär 2022, 15:28
von SteVo
langdrahtfunker hat geschrieben: 3. Mär 2022, 00:06
Hallo Ste...
Was? Wie meinst du das mit BM zum schön ansehen?
Verfasst: 30. Mär 2022, 15:03
von SteVo
Gibt es niemand weiter der das Problem hat oder dem es auch schon aufgefallen ist das Meldungen von BosMon verschluckt bzw. nicht weitergeleitet werden?
Verfasst: 31. Mär 2022, 15:02
von Opsec
Hallo Ste...
Was nutzt du zur Auswertung auf dem Pi ?
Verfasst: 1. Apr 2022, 17:43
von langdrahtfunker
na da gibt es eigentlich nur eine Anwendung. Boswatch.
Gibt auch einige Anleitungen wie man das zum laufen bekommt und dann die daten an das BM sendet.
Ich selber habe auf dem PI eine kleine einfache Webseite am laufen die sich er refresh aktualisiert und so neue infos kommen.
Verfasst: 28. Jan 2026, 17:33
von SteVo
ich hole das Thema mal wieder hoch.
Das Problem besteht weiterhin das BosMon in der Webansicht Alarme verschluckt.
Gibt es da schon irgend wie eine Idee warum weshalb und weswegen?
LG
