Adresserkennung: Adresse gefunden, Ausgabe jedoch ohne Straße
Verfasst: 31. Jul 2022, 20:08
von Josh52
Guten Abend,
ich hoffe jemand kann mir mit meinem kleinen Problem weiterhelfen. Es kam bereits des Öfteren vor, das trotz vollständiger Erkennung der Adresse und Stichwörter Google keine vollständige Adresse ausgespuckt hat. Dies tritt immer nur bei den selben erkannten Straßennamen auf, die Dunkelziffer liegt dabei bereits noch höher, da ich noch nicht alle Straßennamen manuell getestet habe. Sonst funktioniert die Adresserkennung zu 95% ohne jegliche Fehler.
Die Adresssuche hierbei:
- Unbenannt.PNG (10.43 KiB) 5702 mal betrachtet
wird zu:
- Unbenannt2.PNG (5.79 KiB) 5702 mal betrachtet
jedoch ohne die Straße, lediglich der Ort wird weitergegeben. Wähle ich eine andere Straße aus, funktioniert dies mit der Regel ohne Probleme.
Liegt der Fehler dabei an der Google-Suche direkt oder an Bosmon?
Re: Adresserkennung: Adresse gefunden, Ausgabe jedoch ohne Straße
Verfasst: 4. Aug 2022, 08:53
von plasma99
Gleiche Phänomen hier.
viewtopic.php?f=4&t=5149&p=24873#p24873
Das liegt aber an der Google API. Ich konnte es beheben, in dem ich die PLZ mit in den Ort aufgenommen habe. Funktioniert seit dem problemlos.
Verfasst: 6. Aug 2022, 23:57
schon die BosMon-Adresserkennung probiert? Das ist vieles optimiert und könnte besser funktionieren.
Verfasst: 9. Aug 2022, 18:42
von Josh52
ja, den Versuch mit der BosMon-Adresserkennung habe ich bereits gewagt, erhalte jedoch immer diesen Fehler nach der Auswertung:
Database Write error, query: "INSERT INTO `BosMonLocationCache` (`Hash`,`Key`,`Timestamp`, `Country`,`Locality`,`Sublocality`,`Streetname`,`Streetnumber`,`Postalcode`,`Premise`,`Latitude`,`Longitude`) VALUES (@hash, @key, @timestamp, @country, @locality, @sublocality, @streetname, @streetnumber, @postalcode, @premise, @latitude, @longitude)", error: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Bisher habe ich mich noch nicht weiter mit dem Problem beschäftigt in dem Glauben, dass die Google-Adresssuche immer zuverlässig funktioniert und ich keine Alternative benötige... ist das Problem bereits bekannt, oder woran scheitert die Auswertung hier?
Verfasst: 10. Aug 2022, 19:58
welche BosMon-Version benutzt du? Es sieht so aus als wenn er den lokalen Datenbank-Cache nicht füttern kann. Im Zweifelsfall stellst du erstmal auf RAM-Cache in den Einstellungen der Adresssuche um.
Verfasst: 2. Sep 2023, 20:43
von keksi27
Hallo Thimo, ich möchte dem mal anmerken das Problem tritt bei mir auch auf , leider auch in der aktuellsten Bosmon Version, Daten wurden korrekt ermittelt , aber dann kommt dennoch diese Fehlermeldung.
Daher nutze ich derzeit oder zwischen durch auch wieder die RAM Cache Option, würde aber die Datenbankspeicherung dennoch gern bevorzugen
