Fenster Hinweise geht nicht weg
Verfasst: 5. Dez 2023, 13:23
von gonzokalle
Das Fenster "Hinweis(e)" beim Programmstart geht nicht weg.
Auch "Abbrechen" in dem Fenster hat keine Wirkung.
Durch das offene Fenster kann ich das Programm nicht bedienen.
Sonst arbeitet Bosmon noch normal.
Die Bosmon.db ist nur 73MB groß.
Nur mit dem Task-Manger kann ich Bosmon schließen.
Was kann ich probieren?
Re: Fenster Hinweise geht nicht weg
Verfasst: 5. Dez 2023, 16:28
von gonzokalle
Ich konnte mir selber helfen.
Bosmon.db mit SQLite geöffnet und alle Daten in TelegramStorage entfernt.
Eigentlich sollte das bei einer 73MB großen DB nicht nötig sein.
Verfasst: 30. Dez 2023, 15:14
wahrscheinlich hast du eingestellt, dass alle alten Telegramme geladen werden sollen?
Bitte so einstellen, dass bspw. nur die letzten 24 Stunden o.ä. aus der DB geladen werden:
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/2023/c ... datei.html
Verfasst: 4. Mär 2024, 00:00
von gonzokalle
es sollten 720 Stunden (30 Tage) geladen werden.
Die DB war nur 73 MB groß. Das ist nun wirklich nicht viel.
Verfasst: 9. Mär 2024, 16:45
in 73 MB passen eine ganze Menge Telegramme hinein. Wenn du tatsächlich zig tausende Nachrichten lädst, dann kann das durchaus ein wenig dauern.
Da die Fenster in BosMon im Regelfalle lediglich die letzten 1000 Telegramme anzeigen, macht das eigentlich auch keinen Sinn mehr als die 1000 zu laden.
