Registrierung
Registrierung
Hallo ich brauch mal dringend hilfe. BosMon am 12.12.2023 runtergeladen und aktiviert. lief auch bis vorhin ein neustart gemacht wurde. jetzt kommt immer die Meldung Registierungsinformationen ungültig: Lizenz abgelaufen . Was kann ich tun ?
Re: Registrierung
Du nutzt bestimmt eine kostenlose Version von BosMon?
Bei dieser läuft die Lizenz in verschiedenen Abständen ab. In der Regel gibt es vor dem Ablauf eine neue Version. So auch hier, die aktuelle Version 2023.6 ist am 15.12. veröffentlicht worden.
Runterladen, Installieren, dann sollte es wieder funktionieren!
Re: Registrierung
ok danke wo kann ich diese Runterladen und bleiben die Einstellungen erhalten ?
wenn ich auf die kostenpflichtige wechsel möchte wie sieht es da mit den Daten aus ? und wo bekomm ich diese ?
Re: Registrierung
Etwas Eigeniniative müsstest Du schon zeigen. Findet man alles auf der Homepage!
Kostenlose Version > https://www.bosmon.de/download/download ... oad-files/
Kaufversion > https://shop.bosmon.de/
Re: Registrierung
zu deiner weiteren Frage, ob die Einstellungen beibehalten werden: Ja, diese werden bei Wechsel auf die lizenzierte Version und beim Update beibehalten.
Re: Registrierung
Danke für euere Hilfe . wir haben das System jetzt erstmal am laufen.
