einfache Meldung trotz zwei Empfänger?
Lestho
Beitrag von Lestho »
Um unsre Ausfallsicherheit besser garnatieren zu können, denke ich an einem zweiten Standort einen zweiten Empfänger für die Pocsag-Telegramme zu installieren.
Diese sollten parallel an eine BosMon-Instanz senden - sprich es wird im Normalfall zwei mal die selbe Meldung erhalten.
Bosmon sollte dann aber jede Meldung nur einmal weiterverarbeiten.
Gibts da vielleicht eine brauchbare Lösung wo ich jetzt so nicht drauf komme?
Danke!
langdrahtfunker
Re: einfache Meldung trotz zwei Empfänger?
Beitrag von langdrahtfunker »
Ja da gibt es den virtuellen Kanal.
Du machst für jeden Empfänger einen ein Bosmon Client empfänger1 und empfänger2 und findest dann bei kanäle ganz unten den virtuellen kanal.
hier fügst du beide hinzu, ob du als option nun Ausfallsicherheit oder Kanäle zusammenfügen nimmst das weis ich nicht.
tip: während der aufbau Phase, würde ich für jeden Empfänger ein Telegrammfenster erstellen, damit zu sehen kannst, kommt überhaupt etwas durch.
Lestho
habe es endlich geschafft den zweiten Empfänger zu installieren.
Soweit sogut, von beiden Empfängern kommen meistens alle Meldungen.
Nun ist mir aber leider aufgefallen, wenn Empfänger 1 einzelne Meldungen nicht erhällt, Empfänger 2 aber schon, dann wird im Virtuellen Kanal "Ausfallsicherheit" diese Meldung aber nicht weitergeleitet....
Die geschieht ganz random, ohne erkennbare Gründe.
(Ich habe für Empfänger 1, Empfänger 2 sowie dem Virtuellen Kanal ein eigenes Telegrammfester. Weiterleiten tu ich nur die Meldungen vom Virtuellen Kanal....
Habe die aktuellste Version von Bosmon installiert.
Jemand noch ideen?
Besten Dank
