Bosmom POCSAG Decodierung mit AEG Telecar 10 ??
Verfasst: 28. Aug 2012, 08:20
von Cen
Tag Zusammen,
hat jemand einen Tip wie ich die POCSAG Decodierung unter Bosmon hinbekomme ?
Ausgangspunkt ist ein AEG telecar 10 mit Datenausgang und eine externe Soundkarte mit Line-in. Mit PDW dekodiert er fein bei Bosmon kommt nichts an.
Claus
Re: Bosmom POCSAG Decodierung mit AEG Telecar 10 ??
Verfasst: 28. Aug 2012, 09:33
hat Dein Funkgerät einen Diskriminaturausgang ? Dieser ist für die Dekodierung von Pocsag unter BosMon zwingend notwendig.
Verfasst: 28. Aug 2012, 09:37
von Cen
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Ja Datenausgang (FSK) und der hängt auch dran
Claus
Verfasst: 28. Aug 2012, 09:45
wenn das Gerät einen Diskriminatorausgang besitzt (bist Du sicher, dass Dein Datenausgang ein Diskriminatorausgang ist ?) und die Dekodierung weiterhin nicht funktioniert dann bitte einmal die Pocsag-Einstellungen überprüfen.
- Ist die Baudrate korrekt ?
- Ist das Häkchen "Datenstrom invertieren" korrekt gesetzt ?
Und die BosMon Einstellungen kontrollieren:
- Richtige Soundkarte und richtiger Soundkartenkanal ausgewählt ?
- Schlägt die Pegelanzeige in BosMon aus ?
- Wurde in den Telegrammfenster-Einstellungen der Pocsag-Demodulationskanal ausgewählt ?
Verfasst: 28. Aug 2012, 09:50
von Cen
OK mal der Reihe nach:
Der Datenausgang ist ein Diskriminatorausgang
Baudrate ist korrekt
Invertierung ist aus (ist auch korrekt)
Soundkarte ist richtig gewählt
Pegelanzeige zeigt an
Der Demodulationseingang ist in den Telegrammfenstereinstellungen auch richtig gesetzt.
Jetzt stell ich mir die Frage was noch verkehrt sein könnte, wenns über die Soundkarte nicht geht, dann werd ich wohl doch über die serielle Schnittstelle vom Pager gehen.
Claus
Verfasst: 28. Aug 2012, 09:53
hast Du schon ausprobiert den Datenstrom zu invertieren ? Falls nein versuch das mal. Wie der Haken gesetzt sein muss hängt vom Funkgerät und von der Soundkarte ab.
Verfasst: 28. Aug 2012, 09:54
von Cen
Ok das versuch ich jetzt mal ansonsten meld ich mich wieder.
Und apropos BosMon ist ein SUPER Programm !!
Claus
Verfasst: 7. Okt 2012, 00:25
von Mark Us
hallo zusammen,
ich hatte auch bis gerade das problem das mit POC32 ich wenigstens die prüfsignale rein bekomme, aber bei BOSMON leider nichts...
ich habe das entsprechende demodulatiosnmodul gelöscht und neu aufgesetzt...und jetzt geht es
komisch TECHNIK muss man verstehen...nichts desto trotz finde ich BOSMON echt genial
