Seite 4 von 5
Re: pushnachrichten beta --> pushover
Verfasst: 2. Nov 2013, 23:51
von Brandmeister
Ich hätte noch eine Frage zu Pushover,
hier soll es möglich sein per API den Nachrichtenton der App im Handy bei Eintreffen von bestimmten Pushover Nachrichten zu ändern.
Hat das schon jemand probiert, bzw. eine Idee wie das geht?!
Bei Pushover (
https://pushover.net/api#sounds) steht die Möglichkeit, wie aber kann ich das in BosMon in die Parameter einbinden?!
Ich habe es schon mit &sound="bike" und &sound="field1" versucht, bei letzterem in das Feld den gewünschten Nachrichtenton eingetragen.
Ebenso wäre es gut die Priorität mit angeben zu können (
https://pushover.net/api#priority), auch hier habe ich bis jetzt noch keine funktionierende Lösung gefunden.
Vielen Dank
Verfasst: 3. Nov 2013, 00:37
von Crouchi
Hey,
das ist jetzt mein Prioritäten-Alarm.
Hab das ganze aber ohne die extra Felder gelöst.
Parameter:
token=meinToken&user=%address%&message=%message%&priority=1&sound=alien&title=%title%
hoffe du kannst damit was anfangen.
Verfasst: 3. Nov 2013, 10:51
von Brandmeister
Guten Morgen,
danke für den Tipp, ich bekomme bei Priorität 2 aber immer eine Fehlermeldung "Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung".
Ich habe &priority=-1 probiert, keine Nachricht erhalten, im Logfile steht aber das die Nachricht versendet wurde. Laut Pushover soll es ja 4 Stufen der Priorität geben: -1, 0, 1, 2. Die 2 wird als Emergency erkannt und bei quiet hours durchgestellt. Es funktioniert nur bei 0 und 1.
Das mit dem Sound klappt! Danke!!!!!
Ich habe nicht die beta Version sondern die reguläre 1.2.2 1049 und teste wieder über den roten Button "Testen".
@Crouchi:
Hast Du die selbe Version und es klappt bei Dir wenn Du die Priorität änderst?!
Verfasst: 3. Nov 2013, 14:08
von Crouchi
Hallo Brandmeister,
ich hab für jede Priorität einen extra Pushover-Kanal angefertigt.
Alle funktionieren und laufen sehr gut.
Verfasst: 3. Nov 2013, 15:18
von Brandmeister
Hallo Crouchi,
ich habe mir auch einen extra Pushover Client angelegt, geht nur mit Priorität 0 und 1, nicht bei -1 und 2.
Haut das bei Dir hin, welche Version verwendest Du?!
Verfasst: 3. Nov 2013, 15:20
von Crouchi
Immer die aktuellste Beta-Version.
Bei mir funktionieren alle Prioritäten mit genau dem gleichen Parameter-Aufbau wie oben schon gepostet.
Verfasst: 3. Nov 2013, 15:32
Hallo Brandmeister,
aktivier doch mal Debugging und guck Dir an, ob BosMon die Daten so wie Du es Dir gewünscht hast auch an Pushover sendet.
Verfasst: 3. Nov 2013, 17:06
von Brandmeister
Hallo Herr Eichstädt,
ich habe eben einen Test mit Priorität 1 (funktioniert) und danach mit Priorität 2 gemacht (geht nicht), das Logfile habe ich angehängt:
Auflistung die funktionierte (Priorität 1):
2013 16:53:02 PushProvider, SendNotification Requesting URL via POST: https://api.pushover.net/1/messages.xml
03.11.2013 16:53:02 PushProvider, SendNotification Sending POST Parameters: token=meinToken&user=meinUser&message=.&priority=1&sound=alien&title=Alarm
03.11.2013 16:53:02 PushProvider, Response Got response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hash>
<status type="integer">1</status>
<request>86d1db995d7ee8c2dcb72d2c36d8a93e</request>
</hash>
Auflistung die nicht funktioniert (Priorität 2):
03.11.2013 16:53:52 PushProvider, SendNotification Requesting URL via POST: https://api.pushover.net/1/messages.xml
03.11.2013 16:53:52 PushProvider, SendNotification Sending POST Parameters: token=meinToken&user=meinUser&message=.&priority=2&sound=bike&title=Alarm
Hier wird auch nichts von Pushover zurückgegeben. Im Ereignisprotokoll steht: .... Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung.
Laut
https://pushover.net/api#priority soll es aber die Stufen -1 bis 2 geben.
Habe ich eine falsche Eingabe?!
Schönen Abend noch.
Verfasst: 9. Nov 2013, 11:28
von Brandmeister
Guten Morgen,
zum Token, ich verwende folgenden:
token=meinToken&user=%address%&message=%message%&title=%title%&priority=%field1%&sound=bike
Stimmen die Zugangsdaten?! Ich hatte auch schon mal aus welchen Gründen auch immer am Anfang ein Leerzeichen, ging auch nicht und dauerte ewig bis ich es gefunden hatte.
Verfasst: 9. Nov 2013, 11:34
von Martin112
hey brandmeister
sorry hat sich schon erledigt gehabt wenn ne normale alarmierung rein kommt geht pushover nur wenn ich auf den button testen drücke hat es nicht geklappt und dann kommt die fehlermeldung
aber danke für die schnelle antwort.
gruß Martin112
