Pocsag Auswertung funktioniert nicht mehr
mike2208
Beitrag von mike2208 »
ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit der Pocsag Auswertung, und zwar musste ich wegen eines defektes meines FUG's einen neuen Empfänger an den PC hängen.
Da ich keine FUG's mehr habe, musste ein Niros Pagebos herhalten, hier wurde eine Disc. Ausgang eingelötet und funktioniert eigentlich einwandfrei.
Zum testen wurde der Pager dann mit Bosmon verbunden, jedoch kommt hier nichts an, habe alle Einstellungen probiert, jedoch ohne Erfolg.
Um ausschliessen zu können, ob der Pager nicht so funktioniert, wie er soll, habe ich POC32 installiert und hier kommen alle Meldungen ohne Fehler an!!
Ich habe mom. keine Möglichkeit, einen anderen Empfänger zu probieren, als das defekte FUG ( wo die Auswertung mit BM funktioniert, wo auf Grund des Defektes aber nur die Hälfte der Meldungen angezeigt wird ), und den Pagebos.
Meine Frage: Ist POC32 nicht so zimperlich mit dem Auswerten von POCSAG, so das hier die Meldungen ankommen, und was soll ich noch versuchen, habe schon alles erdenkliche probiert, ich weiss nicht mehr weiter!
Danke!
Hans
Re: Pocsag Auswertung funktioniert nicht mehr
Beitrag von Hans »
dann ist Dein Pagebos wohl ned so gut. POC32 wertet anders aus als BosMon, da kann schon sein dass POC32 mit den schlechteren Empfangsdaten vom Pagebos besser zurecht kommt als BosMon.
Hans
mike2208
ja das hab ich mir auch schon gedacht, da wird mir dann nix überbleiben, als einen neuen Empfänger zu besorgen!
Danke!
Hans
Beitrag von Hans »
oder Du kannst POC32 ab Beta 1.2 auch in BosMon einbinden.
Hans
Kampfwurst
Beitrag von Kampfwurst »
und wie bindet man das POC32 in Beta 1.2 ein. Finde nirgends einen Menü Eintrag
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Kan%C3%A4le
