Guten Abend zusammen,
ich benötige mal eure Fachexpertise.
Bisher hatte ich den Filter im Telegramereignis, so eingestellt:
Netzric: !123456
Alle andern Ric: 0123* (dieser Bereich darf durchgelassen werden)
Jetz kommen bei uns allerdings weitere Ric-Bereiche dazu, wo verschlüsselt sind. Diese sollen nicht durchgelassen werden.
Das wären bsp:
0124
0125
0126
Diese hatte ich in meiner Filterfolge, so hinterlegt wie das Netzric (!0124*) und mein Bereich wo durchgelassen werden soll am Ende eingereiht. Soweit funktioniert das auch, allerdings kommt nun der Bereich wo durchgelassen werden soll, auch nicht mehr durch. Setze ich Ihn an 2. Stelle kommen logischer weise die andren Bereiche mit durch.
Über einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar!!
Hilfe bei Filter
Re: Hilfe bei Filter
Das ist nicht weiter schwer.
Als erstes kannst du dein netzric negieren.
Dann weiter in der Reihenfolge:
!^0124.*
!^0125.*
!^0126.*
^0123.*
In der Reihenfolge sollte es bestens funktionieren.
!^0124.*
!^0125.*
!^0126.*
^0123.*
3. (leeren) Eintrag machen Ric negieren:
!^123456.*
^0123.*
!^123456.*
^0123.*
