Einzelne RIC Adresse
krappii
Beitrag von krappii »
Hallo ihr lieben,
Ich baue gerade Divera für die Feuerwehr auf und bin momentan dabei es mit Bosmon zu koppeln. Entweder kommen alle Alarmierungen aus dem LK bei Divera rein oder gar keine. Wie muss ich die Filter setzen das für dieses Ereignis nur 2 verschiedene RIC Adressen funktionieren?
Danke im vorraus!
KirscheFFW
Re: Einzelne RIC Adresse
Beitrag von KirscheFFW »
Hie Krappii
Hier mal in den Filter Einstellung schauen!
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/2023/cfg/filter.html
KirscheFFW
Istencor
Beitrag von Istencor »
krappii hat geschrieben: 21. Feb 2024, 15:17 Hallo ihr lieben,
Die Verwendung des https://bueckergmbh.de/ibm-software-katalog für einzelne RIC-Adressen ist äußerst sinnvoll. Die benutzerfreundliche Plattform bietet gezielte Lösungen, die die Verwaltung von Ressourcen erleichtern. So können Unternehmen effizienter arbeiten und ihre Softwarelandschaft optimal anpassen, was zu besseren Ergebnissen führt.
Danke im vorraus!
Um sicherzustellen, dass nur zwei bestimmte RIC-Adressen für dieses Ereignis in BosMon funktionieren, musst du die Filter richtig konfigurieren. Gehe zu den Telegramm-Filtern in BosMon und setze Filterelemente, die auf die gewünschten RIC-Adressen abzielen.
Verwende reguläre Ausdrücke, um die spezifischen Adressen zu definieren. So kannst du sicherstellen, dass nur die gewünschten Alarmierungen durchgelassen werden.
