[Filter Frage] nur Meldungen mit Uhrzeit am Ende durchlassen
ChrisGap
Beitrag von ChrisGap »
Hallo liebe Gemeinde,
muss nun doch mal das Forum bemühen.
Ich habe das Problem, dass ich die erste Meldung zu 80% immer nur zu 2/3 empfange, die zweite und dritte immer voll. Die dritte wird ja durch "Ric & Meldung gleich" sowieso zurück gewiesen.
Nun möchte ich aber etwas Ordnung rein bringen und die erste schlechtere Nachricht auch weg haben, wäre es andersherum wäre dies ja kein Problem.
Mein Lösung wäre, nur Meldungen durchlassen wo am Ende eine Uhrzeit steht. Das müsste doch machbar sein, oder? Hier mal eine Mustermeldung:
"R3:Herzkreislauf;Ort;Ortsteil;Straße;Hausnummer ;Objekt;Objektbeschreibung;Vorname;Nachname;;Alter;;Einsatznummer;;Zusatztext;18:41"
Wie sieht die Filterregel dazu dann aus??
- Lautstärke anpassen, so dass ich die erste Meldung vollständig erhalte habe ich schon versucht - sporadischer Erfolg.
- min. Zeichenanzahl bei einer Meldung - auch nur mäßiger Erfolg
Vielen Dank
ChrisGap
Re: [Filter Frage] nur Meldungen mit Uhrzeit am Ende durchla
Push :)
Koerbi
Beitrag von Koerbi »
vielleicht so
Pocsagfilter bei Meldung
$[0-9][0-9]:[0-9][0-9] oder [0-9][0-9]:[0-9][0-9]$
Pocsagfilter
alles negieren
weiß nicht ob es funktioniert und weiß auch nicht ob das $ davor oder dahinter muss aber das kannst du ja ausprobieren
ChrisGap
Hallo und danke,
funktioniert leider nicht :(
Koerbi
Pocsag
.*[0-9][0-9]:[0-9][0-9].*
Pocsag negieren
Vielleicht
die zweite lösung von Koerbi sollte funktionieren
also filter
Pocsag
x Medlung : [0-9][0-9]:[0-9][0-9]$
Pocsag
x negieren
ich hab es bei mir ausprobiert , und es klappt wunderbar
hast du vll die sonderzeichen aktiviert , wie zb <NUL> oder <EOT> wenn ja deaktiviere das mal
ChrisGap
Martin112 hat geschrieben:hey
also filter
Pocsag
Pocsag
x negieren
Habe mal ein neues Telegrammfenster erstellt und nur einen Filter eingestellt...
x Pocsag
x negieren
x Meldung:  [0-9][0-9]:[0-9][0-9]$
Jetzt lässt er alles durch wo am Ende keine Uhrzeit steht und schickt die, wo die Uhrzeit drin ist ins Jenseits.
Haken bei negieren raus hilft auch nicht, dann kommt wieder alles mit und ohne Uhrzeit.
Edit: Telegramme kommen von Bosmon Dial, aber das sollte okay sein oder?
Koerbi
x Pocsag
x Pocsag
x negieren
So müsste es gehen gehen
ChrisGap hat geschrieben:
also filter
Pocsag
Pocsag
x negieren
x Pocsag
x negieren
das ist kein problem das die von BosMonDial kommen.
den fehler den du gemacht hast ist das du die sachen negiert hast die am ende ne Uhrzeit drin stehen haben.
wie ich oben oder wie Koerbi beschrieben einstellen
Koerbi hat geschrieben:x Pocsag
x Pocsag
x negieren
dann funktioniert das auch
ChrisGap
Ne leider nicht. Es kommen dann Meldungen mit und ohne Uhrzeit durch :(
