Fenster eröffnen mit nur einem Fahrzeug
derdumme01
Beitrag von derdumme01 »
Gibt es eine Möglichkeit in Bosmon ein Fenster zu eröffnen, in dem nur EIN Fahrzeug angezeigt wird, sodass wir nur unsere FF sehen können, und alle anderen FFen die auf der gleichen Frequenz alarmiert werden ausgeblendet werden?
Re: Fenster eröffnen mit nur einem Fahrzeug
ja, mit Filtern ist das zu machen.
derdumme01
Wie muss dass dann aussehen, der Filter?
pckochi
Beitrag von pckochi »
der filter muss wie folgt aus sehen:
FMS Filter 1.png (46 KiB) 6417 mal betrachtet
derdumme01
Naja das ist ja ein Telegrammereignis. Ich will ja ein Fenster!
das ist schon so richtig
du erstellst ein neues telegramfenster => gehst in die einstellung => da dann bei kanal aktivieren wo dein FMS ankommt => weiter zu filter und da dann den folgenden Filter einsetzen wie Pckochi schon beschrieben hat.
So wird dann nur das Fahrzeug angezeigt was du eingestellt hast.
