Probleme bei POCSAG Auswertung
martinfirefighter
Und zwar habe ich bei Ebay einen Uniden Bearcat UBC XLT 2 ausgeschrieben mit Diskriminatorausgang gekauft. So recht will Bosmon das aber nicht Auswerten. Mal nichts Mmal nur Zeichen und Buchstaben. Dazu kommt das wenn ich das Kabel vollständig in Aus und Eingang stecke und etwas lauter mache kommt eine Art Pfeifen. Kann mir einer von Euch sagen wo das Problem liegt, Es geht um das Auswerten von POCSAG.
Evtl wisst Ihr wo das Problem liegt!!!
Re: Probleme bei POCSAG Auswertung
ein Kabel sollte man immer vollständig in die Buchse stecken. Ein Pfeifen o.ä. ist jedoch nicht normal. Ich habe nicht verstanden wo Du was hinein gesteckt hast.
martinfirefighter
Ausgang am Scanner und in die Buchse am PC
Betatester
In die LineIn Buchse kommt das dann. Wenn du keine hast, kaufen.
peter44
Und in welchen Ausgang im Scanner hast du es gemacht? Nicht dass das im Kopfhörerausgang ist...
martinfirefighter
Line In Buchse am PC ist da!!!
Diskriminatorausgang am Scanner ist da!!!
Verbunden mit einem 3,5mm Klinkenkabel (wurde mitgeliefert)!!!
martinfirefighter
Habe mir jetzt mal zusätzlich POC32 geladen. Da Funktioniert es Teilweise. Entweder die Nachrichten bestehen nur aus Zahlen oder aus Zahlen Buchstaben und Zeichen Bosmon wertet gar nichts aus.
Betatester
Dann wirds wohl bei dir schon verschlüsselt sein.
martinfirefighter
E Message und versclüsselt ist mir neu
Betatester
Dann mußte das dazuschreiben. E Message krieg ich auch je nach Wetterlage. Auf 448,425 MHz
