POCSAG-Meldung "leeren"
Joerg
Beitrag von Joerg »
gibt es die Möglichkeit bestimmte eingehende Alarm-RICs textmäßig zu leeren? Sprich, der Alarm-RIC soll durchkommen, aber der Meldungstext sollte leer sein.
Zum Beispiel:
Wenn der Alarm-RIC xxxxxxx reinkommt und Text enthält, dann leere die Einsatzmeldung, lasse aber den RIC durch.
Das Problem entsteht bei mir dadurch, dass manche Alarm-RICs einen verschlüsselten Einsatztext enthalten, obwohl der Text-RIC nach kommt. Dann bastelt BosMon mir eine Meldung mit dem verschlüsselten UND dem entschlüsselten Einsatztext zusammen.
Gruss
Jörg
firefighter112
Re: POCSAG-Meldung "leeren"
Beitrag von firefighter112 »
Hallo Joerg,
das sollte mit der Funktion "Telegramme modifizieren" funktionieren.
Weiß ja nicht wie die Meldungen aussehen, aber sollte so gehen.
MfG David
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo David,
Deine Antwort hilft mir nicht wirklich weiter, denn es gibt keine Funktion, die besagt, dass man den kompletten Meldungstext löschen lässt.
Gruss
Jörg
firefighter112
Warum nicht? Wie gesagt,ich weiß nicht wie eure verschlüßelten Meldungen aussehen. Wenn dort immer eine bestimmte Buchstaben oder Zahlenfolge drin vorkommt, kannst du dieses benutzen und *ersetzen durch* Leerzeichen zb...
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo David,
die verschlüsselten Einsatztexte sehen jedesmal anders aus.
Es ist ein bunter Wirrwarr aus allen möglichen Zeichen.
Daher ist die Funktion "Suche nach" und "Ersetze durch" hier nicht machbar!
Gruss
Jörg
Du kannst das genau so machen wir firefighter112 beschrieben hat, mit "Telegramme modifizieren" kannst Du den Text leeren, z.B. so wie im angehängten Bild.
Joerg
Beitrag von Joerg »
danke.
1. Nach was soll ich suchen, wenn jeder neue Text ein zufälliger Wirrwar aus allen möglichen Zeichen ist?
2. Wo wähle ich den richtigen Kanal aus, auf dem die POCSAG Telegramme modifiziert werden sollen?
3. Wann wird ein Telegramm modifiziert? Vor oder nachdem der virtuelle Kanal gegriffen hat?
Wie bereits gesagt, möchte ich ein POCSAG Telegramm - das auf dem POCSAG Kanal eingeht - leeren, damit es vom DME über den virtuellen Kanal neu befüllt werden kann.
Gruss
Jörg
