verbindung fehlgeschlagen : io -fehler : null
tommy
Beitrag von tommy »
Hallo zusamm nach einer Zeit reist die Verbindung ab geht off meldung dann Verbindung fehlgeschlagen fehler io : null
Weiss einer zufällig was diese Meldung bedeutet??
Re: verbindung fehlgeschlagen : io -fehler : null
HEY
schau mal hier nach vll hilft es dir
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... null#p8505
ansonsten mal bitte dein debugging einschalten und eine längere zeit laufen lassen
danach den Report bitte per mail an support@bosmon.de mit Verweis auf diesen Thread und Deinem Forumsnamen.
tommy
Beitrag von tommy »
Hy
Hilft beides nicht nzw ich habe das problem jamud im wlan und nicht bei mobile daten nur im wlan....
ok jetzt weiß ich was du meinst
versuche dieses hier mal bei server einzugeben
interneIP:Port,externeIP:Port
externeIP = (dyndns,no-ip,selfhost oder ähnliche) adresse
