BosMon am PC
hafensänger
BosMon am PC
Beitrag von hafensänger »
derzeit Nutze ich die App "Prowl" kann ich mit den Account Daten mich auch mit der BosMon Pc Software einloggen ?
Dank im Voraus!
Science
Re: BosMon am PC
Beitrag von Science »
falls ich das jetzt richtig verstanden haben sollte:
Um Prowl zusammen mit BosMon nutzen zu können, musst du ein Telegrammereignis erstellen und dort die Aktion "Prowl/Push Nachricht" hinzufügen.
Dann den Anbieter auswählen, einen Empfänger einrichten und dabei den jeweiligen API Key (den du vorher generiert haben musst, auf der Webseite von Prowl) eingeben.
Gruß Science
hafensänger
Re: BosMon am PC
Science hat geschrieben:Hallo,
Danke! Das hat wohl schonmal geklappt nur irgendwie ist das Fenster noch grau. Ich wollte halt die Meldungen am Pc bekommen.
Marco112
Re: BosMon am PC
Beitrag von Marco112 »
Hallo , um die Meldungen am Pc zu bekommen brauchst du Bosmon auf dem PC und die Zugangsdaten ... also Server Adresse , benutzername und Passwort
Science
Re: BosMon am PC
genau so ist es, wie Marco112 sagte.
Du musst dir BosMon auf deinem PC installieren und dann einen Netzwerkclient einrichten. Dann brauchst du die Zugangsdaten vom Webserver, sprich die Zugangsdaten von dem Kanal, den du Empfangen möchtest.
Wie du einen Netzwerkclient einrichtest findest du hier http://www.bosmon.de/doc/BosMon/BosMon_Netzwerkclient
Gruß Science
hafensänger
Re: BosMon am PC
Marco112 hat geschrieben:Hallo , um die Meldungen am Pc zu bekommen brauchst du Bosmon auf dem PC und die Zugangsdaten ... also Server Adresse , benutzername und Passwort
die Login daten für "Prowl" habe ich, Und denn API Key und die API E-Mail Adresse. Das langt aber nicht oder ?
Science
Re: BosMon am PC
nein leider nicht.
Prowl empfängt diese Daten ja auch nur von einem BosMon Webserver.
Um die Daten auf deinem PC zu empfangen benötigst du die BosMon-Software und die Daten von dem Webserver.
Gruß Science
