Drei DAUs - 2 gute/1 schlechte Meldung
marcomainz
Re: Drei DAUs - 2 gute/1 schlechte Meldung
Hallo ,
ich kenne das Problem nur zu gut.
Ist denn in der aktuellen Version schon was implementiert?
Ein Algo der evtl wartet und nach zeit X dann die längsten Meldungen anzeigt oder sowas?
Also ich nutze die aktuelle Version und hab leider immer wieder nur Fragmente im Fenster und danach folgen dann die vollständigen Meldungen der guten DAUS
Das Problem ist ja das meine Ereignisse dann immer mit dem abgehackten Text gefüttert werde.
Ein künstliches abschwächen des Eingangs signals finde ich nicht die Lösung.
und SUPER Programm !!
Ich kann hier mal berichten wie es bei uns läuft seitdem wir den Abschwächer zwischen Scanner und Antenne gesteckt haben:
Wir haben zu 95% eine stabile Auswertung und bekommen nur noch hier und da Fälle bei denen ein zweiter/dritter DAU durchschlägt und die Meldungen nicht komplett ankommen.
Aber klar, meiner Meinung ist das auch nur eine Lösung bis in BOSMON etwas integriert ist.
dafür wird es in Version 1.4 (noch in der Entwicklung) eine Software-Lösung geben.
Hallobosmon hat geschrieben:Hallo,
Das hört sich super an
greift diese Lösung auch auf die serielle(Melder) Schnittstelle zu?
Ich hab das Problem nämlich auch bei meinem Melder dass er teilweise einen kompletten text ausgibt und dann welche mit Fehlern..
Danke und Gruß Westi
marcomainz
Super Danke für den aktuellen Stand
würde mich auch als Betatester anbieten
Wird natürlich die eigentliche Auslösung der Ereignisse leicht verzögern weil ja erst gewartet werden muss was alles noch so ankommt von allen DAU
Aber das nehme ich in Kauf
brauchst dich nicht als Betatester anbieten, sobald die neuste Beta online ist kannst du die hier Downloadenmarcomainz hat geschrieben:Super Danke für den aktuellen Stand
Shop: https://shop.bosmon.de
Meldungen anzeigen, die mit dem * beginnen kannst du, glaube ich, mit ^*.*
Diese Filterregel sollte Meldungen, die mit dem * anfangen trotzdem anzeigen.
Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege.
Ich habe das jedenfalls, mit dieser Regel, bei mir so gelöst und lasse mir so nur meine definierten RICs anzeigen. Klappt super.
Gruß Science
das klappt nun alles wunderbar. Nur leider tauchen nun die "kompletten" Telegramme doppelt auf, da ich die Unterdrückung für Wiederholungen deaktivieren musste.
Gibt es eine einfache Möglichkeit meine als komplett erkannten aber nun manchmal doppelt auftauchenden Telegramme herrauszufiltern?
Ich habe Momentan Emfang von ca. 3DAUs
der 1. ist meist nicht Komplett
der 2. ist oft komplett
der 3. ist immer komplett
DANKE für eure Hilfe
in der Betaversion 1.4.1 ist ein neues Feature integriert welches nach dem "besten Telegramm" sucht. Damit sollten die Probleme hier behoben werden
Thimo, Du bist der Beste!
Mit einer so schnellen Reaktion habe ich nicht gerechnet!
Ich melde mich nochmal wenn ich es über längere Zeit getestet habe...
