Drei DAUs - 2 gute/1 schlechte Meldung
Picco
Re: Drei DAUs - 2 gute/1 schlechte Meldung
Beitrag von Picco »
Fireee, hast du denn die Probleme dadurch beheben können?
Wenn ja, was hast du eingestellt?
Viele Grüße, Picco
hannehomuth
Beitrag von hannehomuth »
muss man noch irgendwas einstellen das er "das beste Telegramm" auswertet oder macht er das automatisch (so mittels 10 sekunden wartezeit und dann gucken welches der X Pocsag Meldungen die beste war, oder sowas in der Art?)
Habe gerade die Beta 1.4.1.1385 installiert - kann da aber nirgends eine Einstellung finden :-/
Auswertung erfolgt über seriellen Anschluss eines oelmann Melders.
Frank1
Beitrag von Frank1 »
ich gehe davon aus, dass diese ganze "Rufunterdrückungssache" nur bei POCSAG per Soundkarte aktiv ist. Bei DME über seriellen Port hat es absolut keine Auswirkung. Egal welche Einstellung oder Programmversion. Habe eben auch schon Vieles probiert, ohne Erfolg.
Gruß Frank
Du hast Recht, bei seriellen Meldern war das noch nicht aktiv, ist in der nächsten Beta aktiviert :)
hannehomuth
Ah ok,
super. Danke für die Info.
PS: Zwischendurch habe ich auch einen Workaround gefunden. Ich persönlich hatte das Problem das die X Pocsag Alarme mehrere Einsätze über die Smartphone Alarmierung geschickt haben. Wir nutzten die "AlarmApp" (alarmapp.org) und wenn drei Meldungen durchgekommen sind gab es auch drei Alarme auf dem Smartphone mit drei unterschiedlichen Einsätzen - was ja faktisch einfach falsch ist. Aber es gibt über die App auch die Möglichkeit mehrere Alarme in einer konfigurierbaren Zeitspanne zusammenzufassen. Daher werden aus drei Alarmen dann im Endeffekt trotzdem nur ein Einsatz und die Meldung aktualisiert sich auch wenn ein besserer Text kommt.
Nichts desto trotz wäre dieses Feature in bosmon trotzdem cool - aber es brennt mir persönlich gerade nicht mehr so extrem unter den Nägeln.
Hannes
Wiederholungserkennung für serielle Melder ist in der neueste Beta nun eingebaut.
Frank1
bosmon hat geschrieben:Hallo,
funktioniert sehr gut. Danke.
Nach was wertest du eigentlich die "beste Meldung" aus?
- Länge der Meldung?
- Enthaltene Fehlerzeichen?
Könnte man auch irgendwie verschiedene Unterdrückungszeiten für jeden DME Kanal einstellen? Die Meldung wird ja auch erst nach der Unterdrückungszeit auf den Bildschirm ausgegeben.
Bei mir sind z.B. 2 DME dran, Einer ist in einem 1200 Baud Multimaster Netz mit 2 Ringen, hier würden schon 8 Sekunden reichen. Der Andere ist in einem alten 512er Token Netz, wobei eine Meldung auch locker mal fast ne Minute durchs ganze Netz unterwegs ist.
Einfacherweise könnte man ja auch die Unterdrückung im BOSS selbst verwenden aber diese funktioniert auf der Seriellen nicht immer richtig. Teilweise wird da eine korrigierte Meldung nicht mehr auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben sondern nur Display berichtigt.
Gruß Frank
wenn BosMon selbst erkennen kann ob die Meldung fehlerfrei empfangen wurde, dann wird die Meldung sofort weitergegeben.
Diese Erkennung ist z.B. bei der Auswertung über die Soundkarte wie auch bei Empfängern wie dem ANTON Decoder möglich.
Wenn die Erkennung nicht möglich ist wird die eingestellte Zeit auf ein besseres Telegramm gewartet.
Um die Komplexität nicht noch mehr zu erhöhen ist es bisher so vorgesehen, dass global die Wartezeit eingestellt wird und nicht pro Kanal.
Thimo EIchstädt
Frank1
Danke für die rasche Antwort.
bosmon hat geschrieben: wenn BosMon selbst erkennen kann ob die Meldung fehlerfrei empfangen wurde, dann wird die Meldung sofort weitergegeben. Diese Erkennung ist z.B. bei der Auswertung über die Soundkarte wie auch bei Empfängern wie dem ANTON Decoder möglich.
...habe ich bei Scanner schon bemerkt ;)
Hier wird aber, wenn die fehlerfreie Meldung ausgegeben wurde, nicht weiter unterdrückt?
bosmon hat geschrieben: Wenn die Erkennung nicht möglich ist wird die eingestellte Zeit auf ein besseres Telegramm gewartet.
Das ist Richtig, es funktioniert jetzt wirklich sehr gut.
Mit den Zeiten kann man ja etwas Spielen :D
Gruß Frank
es werden für die eingestellte Zeit auch Wiederholungen des korrekt empfangenen Telegramms unterdrückt.
