Hey,
wo genau finde ich hier die Statistik über die Empfangsqualität ?
1.4.1.1385
Re: 1.4.1.1385
in den Pocsag-Einstellungen unter Datei -> Einstellungen -> Telegramme->Kanäle
Re: 1.4.1.1385
Super ! Danke.
Ich habe einen Fehler entdeckt....
Ich empfange erstellte FMS Telegramme die durch Aktion (RIC wurde alarmiert - FMS Telegramm wird erstellt) von einem BM Server.
Problem:
Aktion 1:
RIC 123455 wird um 00:00 Uhr alarmiert
FMS Telegramm 0000001 wird erstellt Status 1
FMS Telegramm 0000002 wird erstellt Status 1
FMS Telegramm 0000003 wird erstellt Status 1
FMS Telegramm 0000004 wird erstellt Status 1
So...Jetzt starte ich den entfernten BM Client um 00:05 Uhr und verbinde mich mit dem Server. Es werden die FMS Telegramme 0000001 und 0000002 empfangen, alle anderen werden verschluckt.
Tausche ich nun die erstellten FMS Telegramme in der Reihenfolge auf dem Rechner z.B. FMS Telegramm 0000004 mit FMS Telegramm 0000001, dann kommen wieder nur die ersten beiden Telegramme durch (FMS Telegramm 0000004 und FMS Telegramm 0000002).
Es werden also sobald der BM Client aus ist, nur die ersten zwei Telegramme erkannt beim herstellen einer Verbindung.
Jetzt habe ich den Server und den Client gleichzeitig auf unterschiedlichen PC´s geöffnet (der einzige Unterschied ist, dass der Client PC nun an ist und sofort die Telegramme empfängt).
Drücke ich bei der Aktion auf Testen, kommen alle 4 Telegramme an. Das Problem besteht also nur wenn ich den Client PC zwischendurch öffne. Dann werden diese verschluckt.
Auf dem Server habe ich ein Telegramm Fenster nur für FMS geöffnet. Dort werden zu jeder Zeit die gesendeten Telegramme in richtiger Reihenfolge angezeigt.
Auf dem Client PC habe ich ebenfalls ein FMS Fenster eingerichtet. Dort werden mir auch alle Telegramme angezeigt, allerdings in falscher Reihenfolge.
Achso und ich spreche davon dass auf dem Client PC in der Fahrzeugübersicht der Status nicht bzw. nur der Status der ersten zwei Fahrzeuge geändert wird.
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen gut schildern. In den 1.3 bestand dieses Problem noch nicht.
MfG
Problem:
Aktion 1:
MfG
hannehomuth
Re: 1.4.1.1385
Ich denke auch einen Fehler gefunden zu haben. Nach ein paar Stunden (ca. 12 h) bricht anscheinend die Kommunikation mit dem seriellen Melder (Oelmann in Programmierstation) und bosmon zusammen. Der DME empfängt Alarme aber Sie kommen leider nicht in bosmon an.
Nachdem man den Port über bosmon einmal geschlossen und wieder geöffnet hat gehts wieder.
Das Problem trat jetzt 2x in der 1.4.1.1385 auf. Im aktuellen Stable-Branch ist mir das noch nicht aufgefallen - was nicht bedeutet das es da nicht auch passiert und ich das nur nicht gemerkt habe.
Gibt es irgendwo ein Log wo man mitlesen könnte ob noch alles im grünen Bereich ist? Bzw. kann man irgendwie checken ob die Ports noch offen sind und vielleicht sogar Nagios damit füttern?
Gruß Hannes
Gruß Hannes
