habe nun einige stunden hier im Froum verbracht, aber leider nichts gefunden was mir weiter hilft nur noch mehr fragen aufgeworfen.
Ich bekomme einfach den Filter nicht eingestellt.
Kann mir jemand helfen?
liebe Grüße
Alarm popup Fenster
Re: Alarm popup Fenster
Du musst schon schreiben welchen Filter oder was genau Du machen möchtest
Fw-mike
stimmt das wäre eine gute Idee.
was muss ich da eingeben?
Typ: ZVEI
Adresse: ???
Beschreibung: ??
muss das da rein was aufm server hinterlegt ist oder müssen noch zusatzzeichen hin ?
Möchte das bei einer alarmierung von uns das popup fenster aufgeht.
Hoffe es ist jetzt verständlich
danke schonmal
Liebe Grüße
Typ: ZVEI
Adresse: ???
Beschreibung: ??
danke schonmal
Liebe Grüße
heyFw-mike hat geschrieben:Hallo,
Typ: ZVEI
Adresse: ???
Beschreibung: ??
Hoffe es ist jetzt verständlich![]()
danke schonmal
Liebe Grüße
genau , die daten eintragen die von dein server kommen, schätze wie nicht schwer zu erkenne ist werden ihr noch per ZVEI alarmiert
dann folgendes einrichten
alarm erstellen mit klingelton usw.
dann unter "Filter bearbeiten" folgendes eingeben ( nur beispiele , die richtige adresse musst du natürlich von deinem server nehmen )
Typ : ZVEI
( X ) Adresse : 12345
Typ : ZVEI
( X ) negieren
dann kannst du wieder raus gehen
wenn jetzt ein alarm kommt wo die ZVEI adresse 12345 alarmiert wird , ertönt dann der klingelton den du eingestellt hast und ein POP UP wird angezeigt was es für eine alarmierung ist ( Sirene oder FME )
