fabihess
Re: WhatsApp
Hey,
grundsätzlich ist es möglich. Habe das mal in Verbindung mit einem Raspberry Pi gesehen, bestimmte Meldungen wurden über ne Batch an den Pi geschickt und der hat die Meldungen gefiltert und an entsprechende WhatsappGruppen verschickt.
Gruß.
Gruß.
Re: WhatsApp
Moin fabihess
Raspberry Pi ???
mit ner Batch Datei kann ich was anfangen, aber der Rest klingt Spanisch.
Raspberry Pi ???
Gruß Nemo
fabihess
Re: WhatsApp
guck doch mal hier:
Grundsätzliches --> https://www.raspberrypi.org/
Whatsapp --> http://www.raspberrypi-kaufen.de/raspbe ... tsapp.html
Gruß.
guck doch mal hier:
Gruß.
hannehomuth
Re: WhatsApp
ohne hier den Spielverderber machen zu wollen, aber ich denke das dies wohl nicht mehr erlaubt ist und ihr eventuell von WhatsApp verbannt werden werdet. Ich habe das selbst mal für ein Projekt verwendet (also auch die yowsup api vom vorherigen Post) und als ich fertig war ging das Theater mit den 3rd Party Whatsapp Clients bei Android los
Siehe hier: http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 25132.html
Und ich meine das auch den Linux Consolen Client "yowsup" kein offiziell gelisteter Client ist - daher eventuell Finger weg?
Wenn jemand etwas neues rausfindet würde mich auch interessieren.
Gruß Hannes
Gruß Hannes
Re: WhatsApp
nur ne frage ob es vll so gehen würde
man kann sich ja das programm PidGin runterladen
https://www.pidgin.im/download/
mit den jeweiligen Plugin
https://davidgf.net/whatsapp/
wenn man das dann soweit installiert hat und am laufen hat , könnte man dann vll per batch in das programm reinschreiben und die meldungen versenden
losREDBULLos
Re: WhatsApp
Das ganze wird erst dann so richtig funktionieren, wenn Whatsapp eindeutige Token ausgibt und 3t Anwendungen mit deren Servern kommunizieren dürfen.
Genau wegen dieser Problematik ist der Dienst "Telegram" auf dem absoluten Vormarsch. Die Protokolle sind zum einen sicherer, und 3rd party apps können mit denen kommunizieren.
Gruß losREDBULLos
hannehomuth
Re: WhatsApp
Hab am Wochenende mal ein wenig rumprobiert. Man bekommt eine Telegram-Anbindung hin wenn man sich ein wenig mit Linux (in dem Fall cygwin) auskennt. Telegram hat leider nur eine Consolen Anbindung für Linux, sodass man nicht einfach Telegram auf Windows installieren kann und dann via Batch irgendein Kommando aufrufen kann. Aber mit ein wenig Geschick funktioniert auch das.
Dazu braucht man folgendes:
Da mich Thimo als Entwickler freigeschaltet hat werde ich mal versuchen ein richtiges Plugin dafür zu schreiben, weil mir die Cygwin Lösung nicht unbedingt gefällt. Da das aber eine Weile dauern kann (eventuell nie was wird) könnt ihr die Cygwin Lösung als Übergangslösung verwenden.
Gruß Hanns
- Cygwin: https://www.cygwin.com/
- Telegram-Cli Interface: https://github.com/vysheng/tg/blob/mast ... -Cygwin.md
(Ich habe alle Pakete über die Cygwin Oberfläche installiert da apt-cyg nicht richtig wollte) - Ein Skript zum Aufruf des telegram-cli Tools aus BosMon heraus (könnte ich euch geben)
Gruß Hanns
holgereckardt
Re: WhatsApp
Für Telegram gibts doch ne Lösung und funktioniert bestens bei mir:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 4&start=30
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
Android 16
BMM 3.2.5
hannehomuth
Re: WhatsApp
Ach guck mal einer Schau
