keine Meldungen im Telegrammfenster
~Frank~
Beitrag von ~Frank~ »
Erst mal herzlichen Glückwunsch zum BosMon, scheint ein Erstklassiges Programm zu sein.
Danke schön für den Aufwand und danke schön für die Möglichkeit des Feedbacks.
Seit einigen Tagen lese ich das Forum rauf und runter.
Ich habe BosMon kürzlich installiert und einen Swissphonemelder per serieller Schnittstelle mit dem PC verbunden. Bei den Kanälen habe ich den Melder auf COM1 definiert. Anschließend die RIC Tabelle ausgefüllt. Die Nachrichten vom Melder werden auf den PC übertragen, in der Protokolldatei werden sie in folgendem Format angezeigt:
< 13:30
< 01.04.2016
< 01A
< Text
Leider ist es mir bisher nicht gelungen, Alarme im Telegrammfenster anzuzeigen.
Bei den Telegrammereignissen habe ich keinen Filter eingestellt, ich möchte erst mal alle Meldungen anzeigen lassen. Unten in der Beschreibung habe ich Telegramm generieren gewählt.
Ein Test auf den roten Knopf bringt ein Telegramm in das Telegrammfenster. Über den Melder wird aber leider kein Telegramm erzeugt. Woran könnte das liegen? Hat jemand eine Idee was ich vergessen habe?
Vielen Dank, Frank
Re: keine Meldungen im Telegrammfenster
es muss die RIC-Tabelle in den BosMon-Einstellungen des seriellen Melders korrekt ausgefüllt sein und im Telegrammfenster der Kanal des seriellen Melders auch abonniert sein, dann sollten die Meldungen reinpurzeln.
~Frank~
Hallo Herr Eichstädt
Vielen Dank für Ihre rasche Rückmeldung.
Meinen Sie das kleine Häkchen bei der Kanalauswahl. (Screenshot)
Oder könnte das daran liegen., dass ich zur Zeit keine "Echte" Meldung empfange, sondern einen BOStester zum Erzeugen der Meldungen nutze?
Mit freundlichen Grüßen Frank
ich habe auf folgendes Dokument Bezug genommen:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Serielle_Melder
Ohne korrekte RIC Tabelle funktioniert die Auswertung nicht.
~Frank~
Vielen Dank für die Grüße
Die von Ihnen genannte Seite, Herr Eichstädt, habe ich gelesen und den Melder danach eingerichtet.
Hoffe ich zumindest.
Mit dem jetztigen Stand dachte ich, dass die Meldungen auf den PC übertragen werden.
Laut Protokolldatei werden sie das auch.
Nun möchte ich daraus ein Telegramm generieren.
In den Telegrammereignissen habe ich in der Beschreibung ein "Telegramm generieren" hinzugefügt und mit Häkchen markiert.
Ich habe noch keinen Filter gesetzt, weil ich erst mal alle eingehenden Meldungen angezeigt haben möchte.
Zuletzt geändert von ~Frank~ am 7. Apr 2016, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Joerg
Beitrag von Joerg »
der DME generiert doch ein Telegramm in BosMon?
Wieso soll aus dem Telegramm noch einmal ein Telegramm generiert werden???
Hast Du den DME-Kanal im Telegrammfenster auch aktiviert, damit er angezeigt wird?
Gruss
Jörg
~Frank~
Hallo Joerg
Vielen Dank für Deine Nachricht.
Kann sein, dss ich einen Denkfehler habe.
Ich möchte, dass die eingehenden Alarmmeldungen des DME in dem Fenster,
welches bei bosMon Telegrammfenster genannt wird, angezeigt werden.
Erst mal alle Meldungen, später möchte ich dann unterschiedliche Telegrammfenster nutzen.
Löschbezirk Nord / Süd / Drehleiter / Atemschutz usw...
Aus diesen Telegrammen möchte ich dann eine Benachrichtigung an die jeweiligen Feuerwehrkameraden erzeugen.
Aber im Moment gelingt es nicht mal eine einzelne Nachricht anzuzeigen.
Wie gesagt, kann auch ein Denkfehler von mir sein.
Tipps? Vielen Dank Frank
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Frank,
also der DME-Kanal sollte korrekt eingerichtet sein und die Daten sollten auch in BosMon ankommen (siehe DME-Logdatei). Dann ein Telegrammfenster öffnen und in den Einstellungen dieses Fensters den DME-Kanal aktivieren. Nun sollten die DME-Meldungen in Telegrammfenster angezeigt werden. Das war's eigentlich schon.
Gruss
Jörg
~Frank~
Hallo Joerg
Okay, ich denke genau das habe ich getan.
Trotzdem kommen keine DME-Meldungen im Telegrammfenster an.
Ob ich eine ältere Version ausprobieren sollte?
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Frank,
also normalerweise sollte es so klappen.
Schreib mal die Buchstaben in der RIC-Zuordnungstabelle GROSS (so wie in der Log-Datei).
Also anstatt "01a" schreib mal "01A". Speichern und dann nochmal probieren.
Irgendwo irgendwelche Filter gesetzt?
Gruss
Jörg
