[ERLEDIGT] Funkmelder ./. Sirenenalarmierung
Gesperrt
Johny
Beitrag von Johny »
ich habe ein kleines Problem:
in der Regel schaut bei uns die Alarmierung so aus, das die Leitstelle erst die Fünftonfolge für die Funkmelder rauslässt, und dann die Alarmierung für die Sirenen.
Wie bekomme ich es hin, dass falls noch ein Sirenenalarm folgt NUR die Programmaktion für die Sirene ausgeführt wird?
Johny
Re: Funkmelder ./. Sirenenalarmierung
Hallo Johny,
das ist problematisch, da BosMon nicht in die Zukunft schauen kann :D
Mit Boardmitteln ist Dein Wunsch nicht zu lösen. Du kannst "nur" mit einer 2. Programmaktion zusätzlich zum FME ein Sirenenereignis auslösen.
BosMon
Johny
Beitrag von Johny »
Danke für die Antwort!
Ich fürchte ich werde mir wohl (evtl. über ne batch) Datei irgendwas basteln müssen wo testet ob in den letzten 3 sekunden bereits ein FME alarm rausgegangen ist, falls das der Fall ist nur die Feuerwehrler alarmieren die nicht schon im FME verteiler drinne waren... kompliziert aber sollte irgendwie gehen :)
Falls man dafür irgendwie noch eine Programmtechnische lösung hinbekommt wär ne coole sache... allerdings ists wohl recht kompliziert.
Eine Frage hätte ich noch: Kann man früher oder später mit rechnen das bosmon auf linux(ubuntu) läuft? Vorteil wäre das man sich dann mit rein kostenloser software eine sms alarmierung bauen könnte... :)
Aber schickes Programm! Vorallem weil es kostenlos ist ne echte alternative zu FMS32 & co.!
Hallo Johny,
eine Linux-Portierung ist momentan nicht geplant.
Falls Du eine Lösung Deines Problems per batch-File o.ä. hinbekommen hast, dann Poste diese doch bitte einmal hier.
Bestimmt freuen sich andere User über Deine Lösung.
BosMon
Gast
Beitrag von Gast »
könnte so funktionieren. "Wait" ist ein kleines Tool, das die Batch für die gewünschte Anzahl von Sekunden anhält. Gibt es hier:
http://www.pofowiki.de/doku.php?id=soft ... s#wait.com
FME-Batch:
@echo off
echo warten>>warten.txt
wait 10
del warten.txt
Sirenen-Batch:
@echo off
if exist warten.txt goto aktion
exit
:aktion
xyz
xyz
usw.
exit
Gruß !
Johny
Beitrag von Johny »
Danke dir!
Mein Problem hat sich allerdings anderweitig gelöst... hatte mich in der Reihenfolge der Schleifenauslösung durch die Leitstelle geirrt. Problem hat sich somit erledigt.
Trotzdem vielen Dank! :)
Evtl. wäre es möglich bosMon unter Linux mit WINE zum laufen zu bekommen, da ich allerdings mittlerweile einen Rechner mit XP drauf bekommen habe werde ich es vermutlich nichtmehr ausprobieren. Nur als Tipp, falls es noch jemand liest :)
Johny
Gesperrt
