bisher konnte ich, wenn ich auf eine Meldung doppelklickte die Beschreibung bearbeiten oder den Meldungstext kopieren. Jetzt bekomme ich nur noch die u. g. Fehlermeldung. Installiert ist die aktuellste Version.
Meldungen durch Doppelklick bearbeiten
Heisenberg
- bosmon.jpg (13.7 KiB) 6813 mal betrachtet
Re: Meldungen durch Doppelklick bearbeiten
das Problem kann ich hier momentan nicht nachvollziehen. Wo klickst Du genau drauf ?
Du hast auch die aktuelle Version 1.1.2 ?
Heisenberg
Version ist 1.1.2.703
Ich habe die Liste mit den Einträgen, wenn ich einmal in eine Zeile klicke, wird diese ja blau eingefärbt. Bisher konnte ich durch einen Doppelklick ein Fenster aufrufen, in dem IIRC oben Zeit und Datum, dann die Adresse, dann die Meldung usw. standen und eben eine Zeile "Beschreibung", die ich dort bearbeiten und auch speichern konnte.
zeig doch mal einen Screenshot. Entweder hier rein oder per Mail an support@bosmon.de
Danach kannst Du mal den Debugmodus aktivieren:
Und mir nach einem Start und Klicken auf einen Fahrzeugeintrag das Logfile per Mail senden.
Heisenberg
Ich dachte gerade, ich hätte auf einem anderen Rechner noch eine Version, bei der es funktioniert, so dass ich einen Screenshot vom Fenster, wie es sein soll, machen kann. Aber leider sagt BosMon mir da beim Starten, die Laufzeit dieser beta sei abgelaufen.
Mail mit Screenshot und Logfile schicke ich gleich raus.
Heisenberg
Ist die Mail angekommen? Ich habe hier gerade irgendwie Probleme mit dem Versenden.
ja, die Mail ist angekommen. Ich rätsel aber noch über die Ursache.
