Verbindung zwischen BosMon > Radio Operator herstellen
Michel M
Beitrag von Michel M »
mein Anliegen ist es eine Verbindung zwischen BosMon und Radio Operator(RO) herzustellen.
Kurze Beschreibung:
In unserer Zentrale nutzen wir auf zwei Rechnern RO zur Auswertung >FMS u. 5Ton durch die Umstellung der LST auf Cobra 4 fällt unsere Auswertung der analogen Alarmierung nun leider weg.
Beide Rechner sind im Netzwerk der Wache angemeldet und holen sich die Informationen von einem Zentralen-Rechner im Serverraum auf diesem ist FMS32PRO installiert dieser versorgt im mom RO mit Daten (FMS ZVEI), zudem läuft auf diesem Rechner auch BosMon als Schnittstelle für firEmergency, BosMon wertet zudem über eine externe Schnittstelle die PCSAG Alarmierung über einen BOS925 aus. Alles funktioniert einwandfrei!
Mein Ziel:
Ich möchte die PCSAG Auswertung von BosMon bei RO anzeigen lassen um für mehr Ordnung zu sorgen möchte ich nur noch BosMon für die Auswertung der beiden Rechner verwenden > FMS sowie POCSAG.
Welche Möglichkeiten bietet BosMon bei der Umsetzung und hat jemand Erfahrung mit der Ausführung?
Michel
Re: Verbindung zwischen BosMon > Radio Operator herstellen
BosMon hat ein definiertes Ausgabeformat. Wenn Fremdprogramme das unterstützen, dann können dort die Telegramme angezeigt werden. Wenn die Programme das Protokoll nicht eingebaut haben, dann geht es nicht.
Michel M
danke für die schnelle Rückmeldung.
Also, muss ich erst über RO in Erfahrung bringen ob dieser die Auswertung über BosMon überhaut unterstützt?
Gibt es dahingegen Erfahrungen?
Michel
Funkschrauber
Beitrag von Funkschrauber »
Im Zweifelsfall geht das über AllFMS.
André
Michel M
Ist es einfach das ganze über FMS32Pro laufen zu lassen?
Also das die Auswertung zwischen BosMon und FMS32Pro hergestellt wird, wenn das möglich ist kann mir jeamnd eine kurze Beschreibung erläutern?
gruß
Michel
