Fahrzeugübersicht von links nach rechts
geht nur nach unten
mfg peter
Fahrzeugübersicht
Re: Fahrzeugübersicht
von links nach rechts funktioniert. Vielleicht hast Du die Funktion falsch verstanden:
Die Grupppen selbst werden von links nach rechts angeordnet. Die Fahrzeuge werden immer von oben nach unten angeordnet.
ok
das ist so richtig.
aber das wäre nicht schlecht werde ich in wünsche
eintragen
mfg peter
das ist so richtig.
eintragen
mfg peter
Also ich filtere nach Stati, leider steht immer wenn ein Fahrzeug in einen anderen Stati welchselt immer im Kästchen Status 2 und ist grau.
Der Rest wird richtig erkannt also wird im richtigen Fenster angezeigt und die Farbe ist auch da es geht nur ums kleine Kästchen wo die Zahl drin steht.
Wenn ich die Konfi des Fensters auf mache und ok klicke wird der richtige Status angezeigt und die farbe wird übernommen.
- fehler.png (33.18 KiB) 9247 mal betrachtet
es gibt in Version 1.1.3 noch ein kleines Problem bei der Darstellung der Knöpfe. Schick doch bitte eine Mail an support@bosmon.de . Dort bekommst Du eine DLL mit einem Fix.
wenns bald behoben wird kann ich auch warten
mich stört es jetzt nicht so extrem
wollte nur den fehler melden
