Moin zusammen,
habe einen oelmann angeschlossen, in der Protokolldatei kommt auch etwas an, jedoch nicht im Telegramfenster.
Melder ist so programmiert, dass bei jeder Unteradresse das gleiche Alarmstichwort hinterlegt ist.
A Probe/Abbruch
B Einsatz
C Voralarm
D Info
nun habe ich in der RIC-tabelle Speicherplatz 1 - RiC: 123456
Speicherplatz dann die 2 ohne Null : Ric 456879.
Geht das überhaupt so?
In der Protkolldatei steht:
Uhrzeit Datum
Info (weil Subric D)
Textmeldung
diese taucht dann aber wie gesagt nicht im Fenster auf.. wo ist mein Fehler?
Danke!
Oelmann Auswertung
Re: Oelmann Auswertung
vielleicht ein wenig einfacher gefragt, erkennt der Melder den Speicherplatz oder nur das Alarmstichwort?
Du musst im Oelmann zumindest "InfoD" eintragen.
In der Ric-Zuordnungstabelle vom BosMon muss dann unter Speicherplatz "Info" und unter RIC "1234567" (die betreffende RIC) eingetragen werden.
Das "D" übernimmt dann BOSMON automatisch als SUB-RIC.
Habe selbst LX8 und LX4 dran, geht sehr gut
Gruß Frank
Gruß Frank
Bei BOSS 920/925 wird der Speicherplatz (01A, 05B, 31C usw.) zur Zuordnung in der Tabelle genutzt.peddddy hat geschrieben:vielleicht ein wenig einfacher gefragt, erkennt der Melder den Speicherplatz oder nur das Alarmstichwort?
Bei Motorola/Oelmann und auch beim Patron wird das Stichwort, welches du selbst vergibst, genutzt.
Gruß Frank
