Webserver in Version 1.4.1.1484
BOSS0815
Beitrag von BOSS0815 »
ich benutze die Version 1.4.1.1484 von BosMon und möchte den Webserver aktivieren.
Unter Einstellungen habe ich den Webserver aktiviert (die Weltkugel wird auch aktiv angezeigt).
Modus=http aktiv
http Port: 8888
Powerweiterleitung aktiv
Zugriffsbeschränkungen aktiviert
Benutzer wurde auch angelegt, sowie bei Berechtigungen alle Webseiten erlauben angeglickt.
Gebe ich nun die IP Adresse sowie den Port ein, kommt die Abfrage von Benutzer und Passwort und es öffnet sich die Startseite.
Oben rechts im blauen Feld befindet sich eine Schaltfläche mit der Bezeichnung home, jedoch wenn ich die anklicke tut sich rein gar nichts.
Habe ich was vergessen oder wo könnte der Fehler liegen.
Wolfgang
Re: Webserver in Version 1.4.1.1484
hast du auch hier
Fenster => Konfigurieren => und da dann unter Ansicht ( Auf Webseiten veröffentlichen ) angeklickt.
BOSS0815
Super, bin schon seit ca. 3 Tagen am suchen woran es liegen könnte, was so ein kleiner Haken nicht alles ausmacht.
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Es funktioniert :D :D :D
Wolfgang
