BosMon 1.4 Beta [August 2016]
BosMon 1.4 nähert sich der stabilen Version. Vor kurzem wurde die neue Betaversion von BosMon 1.4.1.1488 herausgegeben und alle bekannten Fehler behoben.
Bitte in diesem Thread Fragen/Fehlermeldungen/Anregungen posten.
Achtung: Doppelte Fehlermeldungen werden gelöscht.
Sylter
Re: BosMon 1.4 Beta [August 2016]
Beitrag von Sylter »
ich habe was in den Wetterwarnungen als Telegrammereignis entdeckt! Wenn man für einzelne Städte Warnungen erstellt wird in der Wetterwarnung die betroffene Stadt nicht angezeigt! in den Warnungen für Regionen steht zb: Kiel Markante Wetterwarnung Amtliche Warnung for Starkem Gewitter... in den Städte Warnungen steht nur Markante Wetterwarnung Amtliche Warnung vor Starkem Gewitter..... da fehlt also die Stadt.. oder gibt es für Stadt Bezogene Warnungen eigene Variablen?
Desweiteren wird in den Telegramereignisen bei den Wetterwarnungen bei Aktive Städe Warnungen nicht angezeigt für welche Städte Warnungen eingerichtet worden sind. Siehe Screenshot
Sylter hat geschrieben:Moin,
das wurde schon im Letzten Thread von Juli angesprochen.
Da muss warscheinlich noch extra ne neue Varaible erstellt werden
Joerg
Beitrag von Joerg »
ich hab Dir heute Abend einen Screenshot und die Logdatei per Email zugesendet, weil es zu einem Programmabsturz bei den Telegrammereignissen gekommen ist.
Gruss
Jörg
JLS
Beitrag von JLS »
ich würde gerne erfragen ob dies von BosMon oder dem DWD getestet wurde.
Ich fand es jedenfalls recht witzig... :roll: :lol:
Wetterwarnung Amtliche TEST-WARNUNG - - Test: Test: Heute scheint der Mond. - Beginn: 08.08.2016 15:00:00 - Ende: 08.08.2016 18:00:00
Ich habe es nun so gelöst, das BosMon ein Telegramm generiert und dieses Telegramm per Push versendet wird. Per Push direkt funktioniert auch, allerdings finde ich es so schöner da es dann auch gelistet ist. Über beide Wege kommt es allerdings vor, dass die Nachricht zwei mal versendet wird. Einmal mit und einmal ohne Region. Ist dies ein Fehler? Kann man dies beheben?
Einstellung
"%wetterwarnung.dringlichkeit% %wetterwarnung.titel% - %wetterwarnung.region% - %wetterwarnung.meldung% - Beginn: %wetterwarnung.beginn% - Ende: %wetterwarnung.ende%"
Versenden/Generieren 1
"Wetterwarnung Amtliche TEST-WARNUNG - Stadt Mülheim an der Ruhr - Test: Test: Heute scheint der Mond. - Beginn: 08.08.2016 15:00:00 - Ende: 08.08.2016 18:00:00"
Versenden/Generieren 2
"Wetterwarnung Amtliche TEST-WARNUNG - - Test: Test: Heute scheint der Mond. - Beginn: 08.08.2016 15:00:00 - Ende: 08.08.2016 18:00:00"
VG Jan
JLS hat geschrieben:Hallo zusammen,
Einstellung
also von Bosmon kommt die Test-Warnung nicht.
und wegen dem 2 meldungen
warscheinlich hast du einmal bei dir den Kreis und als zweites noch die Gemeinde ausgewählt.
JLS hat geschrieben:Versenden/Generieren 1
ist das bei dir jeweils als einzelnes Ereignis, oder alles ein ereignis
ich würde es wieso so machen das du .1 ereignis anlegst wo du wirklich nur die wetterwarnung generierst zu einber bestimmten ric , und dann ein 2tes ereignis anlegst wo du dan die ganzen push dienste anlegst zum versenden
wenn du willst kann ich auch mal per teamviewer drüberschauen
chrisb87
Beitrag von chrisb87 »
ich bin mir nicht sicher, ob das ein Fehler in BosMon ist, oder ob ich etwas falsch mache. Fakt ist, dass bei mir die Ermittlung des Stadtteils/Ortsteils auch in der aktuellsten Version nicht funktioniert. Hier ist mein anderer Thread zu dem Thema:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=2743
Finde den Fehler leider nicht aber vielleicht kannst du ja mal schauen, ob ein ein Fehler in der Anwendung ist. Besten Dank.
MartinFW112
Beitrag von MartinFW112 »
Hallo Thimo
ich hab da vll noch ein Fehler
wenn bei mir Bosmon minimiert ist und es kommt dann ne meldung an , wird mein Bosmon zwar wie gewollt maximiert , jedoch wenn ich zb ein anderes fenster/programm auf habe wird Bosmon hinter dem Programm geöffnet angezeigt , man muss also erst zb das fenster/programm minimieren um die meldung dann von Bosmon angezeigt zu werden.
KG Martin
Herbert
Beitrag von Herbert »
die Funktion "nicht Beste Meldung" funktioniert noch nicht wie "gewollt/gewünscht". Die Zeitspanne ist auf 59 Sekunden gestellt und trotzdem werden "verkrüpelte" Meldungen (nach dem Empfang und der Anzeige der richtigen kompletten Meldung) angezeigt.
Gruß Herbert
MartinFW112
hab noch was rausgefunden
ich habe zwei virtuelle känale angelegt mit jeweils zwei scannereingänge
1 virtueller kanal => Blindzeit
eingang 1 => 0 sec.
eingang 2 => 0 sec.
2 virtueller kanal => Blindzeit
eingang 1 => 2 sec.
eingang 2 => 3 sec.
jedoch wird bei dem 2 virtuellen kanal ( besonders bei den kurzen meldungen ) nicht alles übertragen
getestet auf einen anderen client , mittels Netzwerk senden
