Meldung erkennen
fireman3112
Meldung erkennen
Beitrag von fireman3112 »
habe ein kleines Problem, wo ich nicht mehr weiter weis.
-Wenn ich bei den Regeln zur Adress,Ort, Stichwort,usw. eine Regel einstelle funktioniert sie mir Einwand frei wenn ich auf Test drücke. Aber im Telegramminfofenster bei Alarm bleibt immer alles leer außer ich gebe %meldung% da ein. Auch beim Telegrammfenster habe ich immer nur die komplette Meldung bei Meldung stehen und alles andere bleibt leer. :?:
Könntet Ihr mir da bitte weiterhelfen?
Danke.
Re: Meldung erkennen
welche version benutzt du ?
und was hast du bei datei => Einstellung => Telegramme => Adresse,Stichwörter => Adresse eingegeben,
Strassenverzeichnis oder google maps
passt deine regel auf jede meldung oder sind deine meldungen alle vershieden
fireman3112
Ich benutze Version 1.3.5.
Bei den Einstellungen habe ich Google maps.
Die Meldungen sind meistens verschieden , nur Ort Stichwort kurz+lang sind immer am selben Platz.
ok
da haben wir schon mal eine fehlerquelle von vll mehreren :lol:
du musst darauf achten das die meldungen immer gleich sind wie deine regel die du erstellt hast,
sobald zb nur ein "Leerzeichen" mehr dazwischen ist wird die meldung nicht mehr korrekt oder garnicht erkannt , also erst mal deine ganzen texte so modifizieren das die reichenfolge immer gleich bleibt,
meistens ist ja auch das die strassen ein nur ein "leerzeichen" als trenner haben.
wie in mein beispiel
Mustermann Strasse
so wird dann wenn du nach der Strasse und Hausnummer suchst, es so erkannt, Strasse : Mustermann und Hausnummer : Strasse
dann musst du die Strasse so modifizieren das es dann zusammen geschrieben ist durch einen anderen trenner als die bei euch vorkommen
z.b. so
Mustermann Strasse ersetzen zu Mustermann-Strasse
schon wird die strasse komplett erkannt
wenn du möchtest kannst du mir ruhig per pn so ca 10 originalmeldungen wie sie bei euch reinkommen an mich schicken und ich schau mir das dann mal an wie und was du am besten modifizieren kannst
