Karten Fenster
herrjon
Karten Fenster
Beitrag von herrjon »
ich wollte heute das Karten-Fenster einfügen um die alarmierte Adresse anzuzeigen.
Ich habe bereits auch schon die Startposition eingegeben, anfangs habe ich ganz kurz die Karte gesehen danach kommt dauerhaft : ,, Hoppla! Ein Fehler ist aufgetreten. Google Maps wurde auf dieser Seite nicht richtig geladen. Technische Details dazu entnimmst du der JavaScript-Konsole.''
Kann mir jmd helfen?
Vielen Dank :)
Brachim
Re: Karten Fenster
Beitrag von Brachim »
Habe das selbe Problem gelöst mit der Fire map
Jedoch habe ich Probleme mit dem Empfang von fms
Und der Support meldet sich ja leider auch nicht zurück
Mit freundlichen Grüßen
Achim
herrjon
Re: Karten Fenster
Wie mache ich das mit der Fire mal?
Science
Re: Karten Fenster
Beitrag von Science »
schau mal in diesen Thread: /viewtopic.php?f=4&t=2412&hilit=karten+fenster
Dort wird dir erklärt wie du eine neue Karte in BosMon einfügen kannst.
Gruß Science
herrjon
Re: Karten Fenster
Danke für die schnelle Antwort
leider kommt da ein Sciptfehler und es tut sich gar nichts =(
noch eine Idee?
liegt das evtl an der Beta Version?
Re: Karten Fenster
Brachim hat geschrieben:Habe das selbe Problem gelöst mit der Fire map
Achim
bitte genaue fehlerbeschreibung was von fms nicht angezeigt wird bzw auch mal die hardware kontrollieren
wie zb die Soundkarte oder mal den sanner an eine andere stelle hinstellen usw.
Krouch
Re: Karten Fenster
Beitrag von Krouch »
auch wenn es schon ein bisschen her zu sein schein: ich das exakt gleiche Problem. Die Karte ist kurz sichtbar und dann erscheint diese Meldung. Hat das Jemand lösen können?
Thomas
EDIT: welchen Browser verwendet Bosmon eigentlich? Kann man das ggf. umstellen?
Krouch
Re: Karten Fenster
Hier noch der Screenshot
tiguan1978
Re: Karten Fenster
Beitrag von tiguan1978 »
Schau mal in den Code der html-Datei - ob dort ein API-KEY von google vorhanden ist.
Ich habe dann bei google gesucht nach "API KEY Google Maps".
Meinem Google-Konto hab ich das dann angefügt - den "Key" dann im Code eingefügt - danach hat es funktioniert.
Krouch
Re: Karten Fenster
tiguan1978 hat geschrieben:Schau mal in den Code der html-Datei - ob dort ein API-KEY von google vorhanden ist.
Wenn Du mir jetzt noch sagst, welche HTML Datei, dann mach ich das :). Das ist ja der Punkt der mir fehlt. Wo ist dafür die Info, bzw. was verwendet Bosmon in diesem Kartenfenster?
