Filter "bekannt"
FMS-Master
Re: Filter "bekannt"
Beitrag von FMS-Master »
Danke Thimo!
Mir ist beim testen (ich teste meist selber was ich anderen an tipps gebe)
aufgefallen das es "andersrum" nicht geht (zumindest bei Farben).
Ich kann nicht prüfen ob etwas nicht vorkommt, weil das ^wird gekonnt ignoriert. ;-)
Normalerweise müsste die Regel
Typ: FMS
[X]Beschreibung: [^0-9]
alle Zeilen einfärben in deren "Beschreibung" keine Zahl vorkommt.
ergo müsste z.B. die alarmierung von "Rüstwagen XYZ" markiert werden,
aber die von "RTW 4/2" nicht.
er markiert aber alles, weil das ^ halt ignoriert wird (innerhalb der eckigen Klammern, als negativierung)
Deswegen kann man zwar alles markieren lassen das "bakannt ist" (wie oben beschrieben) aber nicht alles was unbekannt ist, weil das wäre ja dann:
Typ: FMS
[X]Beschreibung: ^[^A-Za-z0-9]
außerdem ist mir aufgefallen das deine reg_exp nicht Groß- und Kleinschreibung beachten
also [a-z] = [A-Z] ist.
Gruß FMS-Master
codde
Beitrag von codde »
Also das mit ".*" funktioniert auch nicht so wie ich's mir gedacht habe -->
FMS-Master
Sorry, aber mit dem PrintScreen kann man nix anfangen, da man nicht erkennen kann bei welchem Feld du was eingetragen hast.
Du müsstest noch bei ZVEI auf bearbeiten klicken und dann einen PrintScreen machen.
Bei POCSAG funktioniert es einwandfrei, habe ich ausprobiert...
Dann wird es bei ZVEI wohl auch gehen.
Gruß FMS-Master
codde
Beitrag von codde »
OK, hier nochmal ein Screenshot
Benny
Beitrag von Benny »
ich versuche gerade einen Filter zu erstellen, der Fahrzeuge, dessen Kennungen nicht eingetragen sind, nicht in der FMS Telegrammliste anzeigt.
Hier ist mir aufgefallen, dass solche unbekannte Fahrzeuge trotzdem in der Telegrammliste im Feld "Beschreibung" einen Eintrag haben.
Ein Filter, der nun nach einem Eintrag im Feld "Beschreibung" nach einem Inhalt sucht ist somit nutzlos.
Hat jemand eine Lösung hierfür?
codde
Beitrag von codde »
Habe gerade festgestellt, dass mit einer der zwei letzten Updates 1.1.5 oder 1.1.6 der Filter bei mir nun funktioniert. "ZVEI = ." lautet der Filter bei mir, und er zeigt tatsächlich nur das an, was auch in der Datenbank eingetragen ist.
