es wäre wünschenswert, wenn beim "Einpflegen" von RICS direkt Beschreibungen für die Unteradressen (a-d) eingegeben werden könnten. So könnte man sich das immer wieder "neu Anlegen der einzelnen RICs sparen. Konkret wäre die Idee z.B. eine Art Fixtext für die einzelnen Adressen zu vergeben
RIC: 123456*
Kurzbeschreibung: RTW Musterhausen XY
Beschreibung: RTW Musterhausen XY
Unteraddressen:
a: Einsatz
b: Info
c: Einsatz ohne Dringl.
d: Probealarm
Für die Augelösten Ereignisse könnte dann die Beschreibung (z.B. in einer neuen Variable) so aufgebaut werden:
"Fixtext" (z.B: Probealarm) + Beschreibung
Vielen Dank und liebe Grüße
Beschreibungen RIC Unteradressen pflegen
Re: Beschreibungen RIC Unteradressen pflegen
heybyteorder hat geschrieben:RIC: 123456*
Unteraddressen:
a: Einsatz
b: Info
d: Probealarm
das geht auch schon so wie du es meinst
du musst einfach unter bearbeiten=>beschreibung bearbeiten=> unter pocsag funktion die unteradressen einfach benennen
beispiel :
Ric
Adresse => 1234567*
Ort => Musterhausen
Kurzbeschreibung => RTW Muster
Beschreibung => RTW 1 Musterhausen
Funktion => a
Abkürzung => a
Beschreibung => Einsatz
Funktion => b
Abkürzung => b
Beschreibung => Info
Funktion => c
Abkürzung => c
Beschreibung => Einsatz ohne Dringl.
Funktion => d
Abkürzung => d
Beschreibung => Probealarm%beschreibung.funktion.lang% - %beschreibung.lang%
Info - RTW 1 Musterhausen
jetzt kannst du natürlich noch die meldung mit der folgende variable erweitern
%beschreibung.funktion.lang% - %beschreibung.lang% - %telegramm.meldung%
Info - RTW 1 Musterhausen - Bitte Fahrzeugführer durchgeben
Shop: https://shop.bosmon.de
bei uns ist folgendes Problem
Bei der Alarmierung werden Rick+Funktion verwendet.
das Bedeutet 1234500A = Vollalarm Feuerwehr X Abteilung Y
1234500B = Vollalarm Feuerwehr X Abteilung Z
1234500C = Kleinalarm Feuerwehr X Abteilung Z
gibt es eine Möglichkeit das ich alle 8 Stellen bei der Zuordnung verwenden kann.
gruß Pasido
gruß Pasido
ja, einfach in den Beschreibungen statt Stern am Ende den Buchstaben a, b, c oder d eintragen.
Danke für die schnell Antwort,
musste mich "leider" 2 Tage mit den Rescue-Days beschäftigen
werde es heute noch testen.
