Telegramm modifizieren
Futschel
Beitrag von Futschel »
Moin zusammen, ich hätte da auch eine Frage zum Filter.
Ich nutze Bosmon 1.4.1.1515
Ich möchte meine ausgehenden Telegramme Modifizieren.
Über POCSAG kommen ja die Funktionen a-d mit, diese möchte ich in der Telegrammmeldung gegen
a= "Einsatz mit Alarm: [Fahrzeug]"
b= "Einsatz ohne Alarm: [Fahrzeug]"
c= "INFO: [Fahrzeug]"
d= "Einsatzabbruch: [Fahrzeug]"
Vielen Dank für eure Hilfe !
Funkschrauber
Re: Telegramm modifizieren
Beitrag von Funkschrauber »
Du kannst unter "Bearbeiten" > "Beschreibung bearbeiten" > "Funktionen" den Sub-Rics einen Text vorgeben.
Du könntest also eingeben:
a= "Einsatz mit Alarm:"
b= "Einsatz ohne Alarm:"
c= "INFO:"
d= "Einsatzabbruch:"
und im Pocsag-Fenster wählst du die Spalte "Funktion lang" oder "Funktion kurz" (je nachdem wo du den Text Eingetragen hast).
Dann bekommst du die Funktion im Klartext angezeigt und in der Beschreibung das Fahrzeug.
André
Futschel
Verstehe ich das richtig, das ich das wie in den Bildern gezeigt Einstellen kann/sollte ?
Futschel hat geschrieben:Verstehe ich das richtig, das ich das wie in den Bildern gezeigt Einstellen kann/sollte ?
hey ja so wie du es eingestellt hast kannst du es lassen
dann unten im text folgendes eintragen
%telegramm.funktion%,%beschreibung.funktion.lang%
dann kommt bei folgender Alarmierung bei 1234567b Folgender text
b,Einsatz ohne Alarm
Futschel
Vielen Dank, ich werde das nun beobachten und mich sonst wieder melden ;-)
Tobi
Beitrag von Tobi »
Hallo ich habe genau das gleiche vor nur wo muss ich genau diesen Text eintragen ?
Tobi hat geschrieben:Hallo ich habe genau das gleiche vor nur wo muss ich genau diesen Text eintragen ?
kommt drauf an wo du es anwenden möchtest.
wenn du es in ein push dienst einbinden möchtest siehe bild
Tobi
Beitrag von Tobi »
Danke
