Seit Update keine verbindung mehr
seit dem Update der Bm Beta 1451 kann ich mich nicht mehr mit BMDial verbinden er zeigt mir immer folgende meldung an ( siehe Bild )
mit der Bm beta 1446 funktioniert noch alles
- dial.JPG (18.7 KiB) 32419 mal betrachtet
Shop: https://shop.bosmon.de
Re: Seit Update keine verbindung mehr
neueste BosMon Beta sollte das Problem lösen.
kalppt wieder danke
kalppt wieder danke
Stefanhitman
Ich habe jetzt das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Ich nutze bei Bm die Version 1.4.1.1515 und bei Dial die Version 1.01.16
Habe es auch schon mit einem anderen Servernamen (alles klein geschrieben) probiert.
Gleiches Ergebnis.
Bis Oktober hatte alles ohne Probleme funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bei Bedarf Teamviewer vorhanden.
Stefan
Gleiches Ergebnis.
Stefan
der Kanalname muss kleingeschrieben werden, sprich so: alarme
Das wurde in diesem Thread schon einmal erklärt
/viewtopic.php?f=24&t=2672&start=20
Gruß Science
Stefanhitman
Hallo Science,
Selbst wenn ich den Namen klein schreibe, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
Bis zum letzten Update von Bosmon hat das auch mit Großschreibung tadellos funktioniert.
Stefan
Stefan
hast du auch in BM den alarm klein geschriebenStefanhitman hat geschrieben:Hallo Science,
Stefan
( weil wenn du den auch Groß in BMDial geschrieben hast dann warscheinlich auch in BM )
ansonsten irgendwas geändert : SSL , port , benutzererkennung usw
oder mal versucht einfach nur "localhost" einzutragen , anstatt 127.0.0.1
Stefanhitman
Habe mittlerweile alle Tips probiert. Haben leider alle keine Wirkung!
Jedesmal die gleiche Fehlermeldung
Wie gesagt bis Oktober hat es mit Dial und den alten Einstellungen tadellos funktioniert.
Stefan
Stefan
gerne kann ich es auch per tv nachschauen,
einfach per pn schreiben dann kann ich dir sagen wann ich zeit habe
wie schon von meinem Vorredner geschrieben:
In BosMon Dial UND BosMon muss der Kanalname klein geschrieben werden.
