Gong und Meldung vorlesen
Pocsag
Beitrag von Pocsag »
Hey zusammen,
Wir würden gerne bei einem Alarm zuerst einen Gong abspielen und anschließend den Text der Meldung vorlesen lassen. Diese würde dann über die ELA abgespielt werden
Ich habe bereits über das Sprachausgabe Plugin die Sprachausgabe der Meldung realisiert und über ein Telegrammereignis das abspielen der Audio Datei mit dem Gong.
Jetzt habe ich aber das Problem das man beim Sprachausgabe Plugin keine Verzögerung einstellen kann somit überschneiden sich Gong und Sprachausgabe.
Hat jemand von euch eine Idee wie man das lösen könnte. :?:
Mir fällt leider nichts ein :/
Pocsag
mike2208
Re: Gong und Meldung vorlesen
Beitrag von mike2208 »
wie hast du die Sprachausgabe genau realisiert, mit Ereignis Programm ausführen?
Wenn ja kannst du im Ereignis eine Verzögerung einstellen, wo das Ereignis eben erst nach einer bestimmten Zeit ausgeführt wird!
Gruss Chris
Pocsag
Die Sprachausgabe erfolgt über ein Plugin das sich hier im Forum (Erweiterungen) herunterladen lässt.
Leider gibt es bei dem Plugin nicht die Möglichkeit wie bei einem Telegrammereignis eine Verzögerung von X Sekunden einzustellen.
Pocsag
norbert112
Beitrag von norbert112 »
Wie wäre es denn zwei Telegrammereignisse zu erstellen? Bei dem ersten wählst du den Gong aus, bei dem zweiten die Durchsage mit einer Blindzeit von x Sekunden.
Pocsag
Das Vorlesen der Meldung geht leider nicht über ein Telegrammereignis sondern über das Plugin.
Das Plugin lässt sich nach dem installieren in den Einstellungen finden aber nicht bei den Telegrammereignisen.
Eine Verzögerung bietet das Plugin leider an
Pocsag
Pocsag hat geschrieben:Eine Verzögerung bietet das Plugin leider an
Das ist nicht mehr ganz richtig. ;) Ab sofort kann die Sprachausgabe verzögert werden.
