Servus,
Wie man schon Lesen kann, stelle ich mir die Frage ob es möglich ist, Empfangene Einsätze an eine MySQL Datenbank zuschicken? Es Wäre toll wenn es da eine Möglichkeit gibt, Danke!
Ein MySQL Server befindet sich direkt auf unseren Server.
Einsätze in eigene Datenbank Posten
losREDBULLos
Re: Einsätze in eigene Datenbank Posten
natürlich geht das. Einfach in den Einstellungen - Datenbank eine neue mySQL hinzufügen. IP, Port (3306), User, Pass und DB-Name eintragen und schon läuft das ganze. Du musst dann in den Einstellungen entsprechend nur noch einstellen, was auf welcher DB gespeichert werden soll. So kannst Du zB die Benutzer in der SQLite speichern und die Beschreibungen etc auf mySQL.
Gruß losREDBULLos
Benno87
Danke für deine Antwort.losREDBULLos hat geschrieben:Hallo,
Habe eine Datenbank mit: Einsätze->Einsätze->VARCHAR->255->1 Spalte angelegt, nur was muss ich machen, wenn einsätze kommen, dass bosMon diese überträgt auf die Datenbank´?
Danke
losREDBULLos
Bosmon legt seine eigenen Tabellen an. Du kannst also nicht festlegen in welche Tabelle er die Telegramme z.B. direkt schreibt.
Gruß losREDBULLos
Benno87
Alles klar. Und wo aktiviere ich dass ? denn wir hatten letzte Nacht einen E & es steht nix in der Datenbank drin. Muss ich noch eine Aktion oder so Ausführen ?losREDBULLos hat geschrieben:Bosmon legt seine eigenen Tabellen an. Du kannst also nicht festlegen in welche Tabelle er die Telegramme z.B. direkt schreibt.
