Die neue Beta 1.43.1561 und der böse Claris Teil I
kreisaege
Beitrag von kreisaege »
Mahlzeit,
hat bereits jemand Erfahrungen mit oben genannter Beta und einem Eurobos Claris gemacht ?
Ich habe versuch das Gerät einzuhängen, jedoch ist bisher keine Auswertung möglich.
Einstellung und Programmierung ist laut Anleitung in der Doku.
Kanal eingerichtet. (Die Protokolldatei füllt sich auch, was ja ein Zeichen dafür ist das der Gerät arbeitet.)
Telefenster mit richtigem Kanal erstellt
Jedoch wir es von Bosmon nicht ausgewertet.
( Protokoldatei wurde auch zum testen deaktiviert )
Anschlossen über USB auf COM.
Weitere Komponenten im System
Albrecht AE 355 mit Diskausgang - Pocsag allg.
Tetraconrol für Tetra -Fahrzeugstatus / Wachensteuerung
Windoof 10
Noch jemand hier der ähnliche Erfahrung gesammelt hat ?
Oder nur einen guten Tip hat ?
Gruß Kreisaege
Wenn ich bei der Arbeit mit Computern eins gelernt habe, dann das ich einem Computer nur soweit traue, wie ich ihn werfen kann.
Re: Die neue Beta 1.43.1561 und der böse Claris Teil I
RIC Tabelle auch ausgefüllt ?
Wie sieht die Protokolldatei aus vom Claris ?
kreisaege
Hallo ,
ja Ric Tabelle ist ausgefüllt. ( s.Screenshot )
Protokolldatei zeigt pro Alarmierung letztendlich das was der Claris ausgibt.
RIC Tabelle :
RIC Tabele.jpg (29.85 KiB) 10590 mal betrachtet
Beim Erstellen ist mir gerade noch aufgefallen, dass das Datum des Claris um 3 Tage zurück liegt. Die Frage wäre ob das von Wichtigkeit ist ...
Screenshot Protokoll :
damit BosMon korrekt auswertet müsste bei Dir also stehen:
11-02-17 12:48:01 01                          B Dachstuhlbrand ...
(nach Datum/Zeit kommt die Speicherplatzbezeichnung, die muss EXAKT mit der von Dir angegebenen Speicherplatzbezeichnung in der RIC-Tabelle übereinstimmen, z.B. 01)
ist das so ?
kreisaege
Guten Morgen,
nein so ist es nicht. Nach Datum und Uhrzeit ( die kommt übrigens auch vom Claris und nicht von BM ) kommt die eingetragene RIC Bezeichnung. In diesem Fall "HFW".
Ich hab die Einstellungen von dem Claris gerade nicht parat. Und bin mir nicht sicher ob man vor der RIC Bezeichnung eine Speicherplatznr. einstellen kann.
Ich hab jetzt versuchsweise die Bezeichnungen der RIC´s mal übernommen ( In unserem Beispiel : Speicherplatz : HFW )
Hab aber noch kein Ergebnis.
kreisaege
So UPDATE :
Ich denke das die Fixtexte des Claris geändert werden müssen.
Ich hatte heute ein kleines Erfolgserlebnis und der Alarm einer RIC ging nach Änderung des Speicherplatz durch.
Bis dato waren die Fixtexte keine Zahlen sondern Abkürzungen der verschiedenen Rettungsmittel. Und ich denke da lag bzw liegt das Problem.
Joerg
Beitrag von Joerg »
wie immer an dieser Stelle, gebe ich auch hier gerne meine Erfahrungen mit der RIC-Tabelle weiter.
Anstatt folgendes:
01 1234567
bitte mal das in die RIC-Tabelle eingeben:
01A 1234567
01B 1234567
01C 1234567
01D 1234567
Das hat bisher immer geholfen.
Gruss
Jörg
kreisaege
Hab's jetzt mal so eingetragen und warte mal ab.
Werde berichten.
Danke für den Tip
Gruß Kreisaege
einsaetze.mittelmark
Beitrag von einsaetze.mittelmark »
Hallo zusammen, auch ich bekomme nichts aus dem Melder auf den Monitor angezeigt, auch die Protokoldatei zeigt mir nichts an, wenn ich den Port extern auslese um zu prüfen ob der Ckaris etwas sendet, wird es mir an gezeigt nur halt nichts in Bosmon.
Die Ric Zuordnung wurde so erstellt:
01A 1234567
02A 2345678
03A 3456789
Aber in Bosmon kommt nichts. Habt ihr schon eine Lösung gefunden ?
Joerg
Beitrag von Joerg »
also ich habe die RIC-Tabelle wie folgt belegt.
Beispiel für die beiden RICs 1234567 und 1234568:
01A 1234567
01B 1234567
01C 1234567
01D 1234567
02A 1234568
02B 1234568
02C 1234568
02D 1234568
usw.
Jeder RIC hat ja 4 Subadressen, die man berücksichtigen sollte.
Bitte mal so versuchen.
Gruss
Jörg
