BOSwatch > BOSmon unterdrückung POCsag
einmalacht
Beitrag von einmalacht »
Hallo ich nutze Bosmon in Verbindung mit 3 x Raspberry PI 3 und SDR Stick als dezentrale Eingabe über WEB in Bosmon mit dem boswatch python script.
Jetzt habe ich das Problem das eben die Meldungen doppelt auflaufen.
Ich habe das unterdrücken im Fenster aktiviert und ebenso RIC und Meldung gleich gewählt und 20sek unterdrückungszeit.
Allerdings wirkt das wohl nicht auf die Web_Telegramm eingabe Kanäle ??
Gibt es da eine möglichkeit die doppelten Meldungen zu unterdrücken?
Die 3 Raspberrys hören die selbe frequenz an versch Standorten ab, um etwas Redundanz rein zu bringen.
Leider würde ich die Redundanz aber gern ausblenden ;-)
Ansonsten TOP Programm Vielen DANK dafür!!!
holgereckardt
Re: BOSwatch > BOSmon unterdrückung POCsag
Beitrag von holgereckardt »
gibts da ne anleitung wie man das auf dem raspi macht ?
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
einmalacht
Hi ja eine Anleitung gibt es,
aber man sollte sich etwas mit Linux auskennen.
Das installations-script macht dann von der Intallation her alles.
https://github.com/Schrolli91/BOSWatch
Konfiguriert wird dann später über
/config/config.ini
Die BOSmon anbindung läuft super stabil.
Ich hab übrigens im BOSmon einen Virtuellen Kanal angelegt und dort meine ganzen Web eingaben eingefügt.
Bisher sieht es super aus .. es werden doppelte Telegramme gefiltert.
Und der Reichweitenalarm funktioniert darüber auch.
felix91
Beitrag von felix91 »
Darf man Fragen, wie du die Ausgabe / Eingabe über BOSWatch gelöst hast?
in der Config habe ich die BOSMON-Ausgabe auf mit einer 1 aktiviert und Port 80 zugewiesen.
Channelname war bei mir "watch".
Dieses habe ich in BOSMON alles so als Eingabekanal gewählt, jedoch kommt nichts an.
Raspberry und Rechner hängen im gleichen Heimnetzwerk. Port, Name und alles passt auch. Aber Bosmon kann sich nicht verbinden.
Danke schon mal für Eure Hilfe :)
hndrk
Beitrag von hndrk »
Mich hat die Konfiguration von Boswatch --> Bosmon auch einige Zeit gekostet.
Zunächst einmal zu den Einstellungen in Bosmon, mit denen es bei mir funktioiert:
  • Webserver aktiv
    Http und Https aktiviert
    Port Http habe ich auf 5555 umgestellt, weil 80 nicht funktionieren wollte (evtl. Doppelbelegung prüfen usw.)
    Https Port 443 (Standard)
    Einstellungen - Kanäle - Web Telegramm - Name "channel" (kann man dann ggf. zu einem virtuellen Kanal zusammenfassen)
Im Bild die Einstellungen in der Config in Boswatch (nicht im Bild die von dir angesprochene Aktivierung mit "1")
  • bosmon_server: Da wo dein Bosmon drauf läuft
    bosmon_port: 5555 (https wird in der Version nicht unterstützt, deshalb den http-port)
    Dann den Namen des Web-Telegramm-Kanals (muss gleich sein)
    und ggf. deine Login-Daten, um dich anzumelden
Man kann es bestimmt noch besser und "richtiger" konfigurieren aber so kommen die Meldungen bei mir ohne große Linuxkenntnisse in Bosmon an.
Ach so, ich nutze noch eine ältere Version (die erste?) von Boswatch aber die Config sollte vergleichbar sein.
felix91
Da war wahrscheinlich mein Fehler.
Ich hatte immer Port 80 oder 8080 eingestellt.
Werde ich heute Abend gleich mal probieren und dann gleich berichten.
Vielen Dank schon mal :).
felix91
Es will und will nicht...
Nach langem hin und her mit verschiedensten Einstellungen werde ich wohl nun aufgeben.
Ich habe folgendes probiert:
-Webserver aktiviert
- http und https aktiviert (http verwendet)
- nur im Internen Netzwerk (komplett vom Internet getrennt) Benutzername und Passwort rausgenommen
- Kanalname gleich benannt (mit Beachtung von groß und kleinschreibung)
- verschiedenste Ports bei http eingestellt - 80, 8080, 1234, 5555, ... (alles natürlich in BosMon selber und in der Raspi config)
es will einfach nicht...
folgende Meldung bekomme ich:
18.03.2017 12:08:45 - httpRequest [ERROR ] cannot send HTTP request
18.03.2017 12:08:50 - BosMon [ERROR ] request to BosMon failed
18.03.2017 12:08:50 - BosMon [ERROR ] POC to BosMon failed
werde wohl doch bei der stromfressenden Variante über PC dauerbetrieb bleiben müssen... oder hat noch jemand eine Idee?
Ps. ich habe sogar den Weg über Fritzbox, Cisco-Router und TP-Link ausprobiert (die letzten beiden nach Werkseinstellungen, um sicherzugehen, dass es nicht am Router liegt.)
bitte benutzt ausschließlich klein geschriebene Kanalnamen.
joken
Beitrag von joken »
nachdem ich diesen Beitrag gesehen habe, wurde ein alter Raspberry reaktiviert und ein Stick bestellt. Nach einigem Probieren läuft es jetzt auch ;) (Kleiner Tipp am Rande: bei Problemen mit dem Stick und Empfang kann ein USB-Hub mit Netzteil wunder wirken :idea: )
einmalacht hat geschrieben: Ich hab übrigens im BOSmon einen Virtuellen Kanal angelegt und dort meine ganzen Web eingaben eingefügt.
Filtert der virtuelle Kanal automatisch doppelte Telegramme? Bei mir kommt trotzdem alles doppelt, obwohl RIC und Text gleich sind. Zur Zeit empfange ich einmal über Scanner und einmal über BOSwatch.
beim Kanaltyp Web-Telegramme wird nicht gefiltert. Du kannst mit einem kleinen "Workaround" auch für diesen Kanal die Filterung aktivieren:
1) Erstelle einen virtuellen Kanal "Kanäle zusammenfassen"
2) Füge dort als Quelle den "Web-Telegramme" Kanal ein
3) Benutze Telegramme des virtuellen Kanals
