Hallo...
ich möchte aus einem POCSAG Alarmtext eine bestimmte Passage herausfiltern und im "Informationen"-Fenster anzeigen.
Und zwar wird bei uns bei jedem Relevanten Objekten eine Objektnummer mit ausgegeben. Geht das Herausfiltern?
Kann ich das auch so als entsprechende Variable konfigurieren da es natürlich keine gleichbleibende Nummer ist....aber die Position ist wenn sie da ist immer die gleiche.
Bestimmter Bereich aus Alarmtext Filtern
hasenmelker
Re: Bestimmter Bereich aus Alarmtext Filtern
Moin moin ,
Hast du den Alarmregeln erstellt ?
Wen ja dann kannst du doch im Infofenster "Eigene Darstellung" wählen und das eintragen was du brauchst.
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Telegramminfosfenster
Gruß Kreisaege
Gruß Kreisaege
Wenn ich bei der Arbeit mit Computern eins gelernt habe, dann das ich einem Computer nur soweit traue, wie ich ihn werfen kann.
hasenmelker
Hallo...
ja ich habe Alarmregeln erstellt. Aber diese Ojektnummern kann ich nicht nach den vorgegebenen Variablen einpflegen?! Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
