Melder vs. Bosmon
Ronny Fischer
Melder vs. Bosmon
Beitrag von Ronny Fischer »
ich bin langsam am verzweifeln. Der Melder löst aus und manchmal kommt der Text zu 100 % auf Bosmon und beim nächsten Alarm nix.
Woran könnte es liegen???
Danke und Gruß aus Ostholstein
Joerg
Re: Melder vs. Bosmon
Beitrag von Joerg »
und was sagt die Protokolldatei des DME dazu ?
Gruss
Jörg
Ronny FF40
Beitrag von Ronny FF40 »
Hallo Jörg,
sorry für die späte Antwort - Hochzeitsstress :-)
Zu deiner Antwort: der Melder empfängt zu 100% die Alarme, werden auch alle angezeigt im Melder.
Teilweise auch zu 100% in Bosmon, ohne zerstückelt zu sein. Dann 2 Tage Ruhe dann kommt der nächste Alarm und....nix im Bosmon :-(.....als ob Bosmon in standbye ist.
Hab auch schon gedacht das es am USB Port des Rechners liegt. Ich verzweifel langsam.
Androide
Beitrag von Androide »
Moin, wie gesagt die Protokolldatei wäre Hilfreich!
Gruß aus der Nachbarschaft ;-)
Ronny FF40
Welche Protokoll Datei die vom Melder oder Bosmon, Melder ist verschlüsselt und mit Passwort gesichert ;)
Gruß zurück wohin auch immer :-)
Androide
Schau mal hier unter Protokolldatei:
(Haken muss natürlich gesetzt sein)
Dort kannst du sehen, was der DME an Rohdaten übrgibt.
Falls du Hilfe brauchst, kannst du mich auch per PN kontaktieren.
NewWave
Beitrag von NewWave »
versuche mal den Feldstärkealarm zu überwachen und ggf. den Kanal mit der Seriellen Schnittstelle neu zustarten. Was machst du nach dem Alarm kam und im BosMon nichts?
NewWave
grisu65
Beitrag von grisu65 »
schaue dir bitte zusätzlich zu den genannten Tips auch einmal im Gerätemager die USB einstellungen an.
Schalte da in den Energieverwaltung " Computer kann das Gerät ausschaltem um Energie zu sparen" ab.
Sonst auch gerne mal per PN Melden.
Selbigen Gruß aus der Nachbarschaft.
Ronny FF40
Das habe ich gemacht und ich glaube daran lag es, hab gestern nen Testalarm rausgeschickt und sie da zu 100% alles da. :D
Danke für die vielen Tipps.
NewWave
Ronny FF40 hat geschrieben:Das habe ich gemacht und ich glaube daran lag es, hab gestern nen Testalarm rausgeschickt und sie da zu 100% alles da. :D
Du solltest auch sagen was von beidem ;-) Denke aber der Energiersparrmodus.
