Filter Telegramme Prowl
king_backfisch
Beitrag von king_backfisch »
habe eine kurze Verständnisfrage zu den Filtern bei den Weiterleitungen von Telegrammen via Prowl:
Habe folgendes Szenario:
- 1 Ereignis mit Prowl 2 (Priorät 2)
- 1 Ereignis mit Prowl 1
- 1 Ereignis mit Prowl 0
- 1 Ereignis mit Prowl -1
Bei dem Ereignis mit Prowl -1 beispielsweise werden alle Alarmierungen des Landkreises weitergeleitet und schlagen in Prowl nur als Vibration auf. Bei Prowl 2,1 und 0 dann einzelne Schleifen mit unterschiedlichen Tönen usw.
Da die Alarmschleifen von Prowl 2, 1, und 0 bei Prowl -1 NICHT "doppelt" weitergeleitet werden sollen, habe ich es bei Prowl -1 folgendermaßen "gelöst":
Prowl -1:
In Reihenfolge zuerst die Schleifen von Prowl 2,1 und 0 als negierende Filter eingstellt.
Danach die Weiterleitungsregel für alle Alarme: xx[yy]*
Jetz habe ich jedoch das Problem dass die Alarme von Prowl 2, 1 und 0 auch nicht mehr weitergeleitet werden !?
Was habe ich hier falsch konfiguriert, bzw. ist mein Szenario wie von mir gedacht so umsetzbar
bzw. wie am besten umsetzbar?
Vielen Dank im Voraus :)
king_backfisch
Re: Filter Telegramme Prowl
vielleich hilft der folgende Link weiter das Problem besser zu verstehen:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?t=605
Im Endeffekt stellt dies genau mein aktuelles Problem dar.
king_backfisch
Guten Morgen,
hat den niemand eine Idee :?:
NewWave
Beitrag von NewWave »
ich denke du musst dich etwas mehr als 2 Tage gedulden, da die meisten scheinbar nicht Prowl nutzen. Ansonsten testen testen testen. Du kannst ja Telegramme erzeugen zum Testen als Ereignis, so mache ich es immer bei neuen Ideen.
Opsec
Beitrag von Opsec »
Hast du alles in einem Telegrammereignis ? Dann probiere mal für jede Priorität ein eigenes Ereignis zu hinterlegen.
king_backfisch
Nein aufgeteilt in mehrere Ereignisse.
Habe das gerade nochmals überprüft und eine Lösung gefunden. Der Fehler denke ich, war zum einen dass zwei Ereignisse (1x mit den negierenden Schleifen, 1x normales) über den Push Anbieter mit der selben Priorät verschickt werden sollten.
Dazu kam auch noch ein Zertifikatsfehler mit Windows XP, der dann vermutlich dazuführte dass gar kein Ereignis mehr weitergeleitt wurde. :roll:
Danke für euere Mithilfe :)
