Adressauflösung
holgereckardt
Adressauflösung
Beitrag von holgereckardt »
Ja ich weiß es gibt schon genug Themen dazu und ich habe sie auch alle gelesen aber nun kämpfe ich schon seit Jahren an meiner Adressauflösung und habe immer noch keine funktionierende.
Um die anderen Themen nicht unübersichtlich zu machen schreibe ich hier einfach mal in ein neues:
Folgende Möglichkeiten des Textes gibt es:
1:2 3 4 5 6
1/2= 4stellige Wachnummer:Fahr-Zeug.1 (bei Alarmierung mehrerer Fahrzeuge folgen diese hintereinander durch Leerzeichen getrennt)
3= Einsatznummer im Format E:xxxx (die nummer hinter dem : kann 1-4 stellig sein)
4= Stichwort (bei normalen Stichworten NT D. oder NOTF. bei zusammengesetzten Stichworten NOTF..NA.. oder NOTF..NA STEMO..)
5= Strasse ( z.Bsp.: Neue-Test- Straße 26 oder Teststraße 12 - 14 oder Test Straße 37 oder Testweg 4A)
gibt aber auch Test Straße o. Nr. oder Teststraße / Test Allee
6= Ortsteil
Ich hoffe ihr könnt mir helfen , ich verzweifel langsam...
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
NewWave
Re: Adressauflösung
Beitrag von NewWave »
auf den ersten Blick wird es schwer, weil es sehr variabel ist. Spontan würde ich über die Stichwörter gehen. Evtl. muss man das Telegramm auch vorher modifizieren.
Was hast du schon versucht? Kannst du 2 oder 3 verschiedene Bsp. Posten ohne Realdaten von E-Orten?
NewWave
holgereckardt
Re: Adressauflösung
Also aktuell habe ich folgendes drin:
Beginnt mit Alarmtext Adresse .. Endet mit Ortsteil
^(?<alarmtext>.+)(?<address>.+)[\.\.]+(?<sublocality>.+)$
Das deckt ca 50% ab
ich kann dir gerne mal nen auszug per pn oder mail schicken
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BMM 3.2.5
inome
Re: Adressauflösung
Beitrag von inome »
ich lasse zunächst die Telegramme modifizieren:
1. (?<enr>(?<=E:)[0-9]*) ersetzen durch ${enr} _ (wobei der Unterstrich rein willkürlich ist)
Die Adresserkennung läuft dann mit:
(?<=_\s.*)(?<address>[A-Z][a-z].*) bisher ganz gut, wobei ich das für die Weiterverarbeitung noch ersetzen lasse durch: @ ${address}
Adresserkennung liefe auch rein mit Groß-/Kleinschreibung, wenn nicht die Abrollbehälter klein geschrieben würden :evil:
Grüße,
Richard
holgereckardt
Re: Adressauflösung
inome hat geschrieben:Hi,
Grüße,
Richard
Danke , teste ich mal
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BMM 3.2.5
jens5701
Re: Adressauflösung
Beitrag von jens5701 »
Ich lasse die Adresse per Koordinaten bestimmen. Wie muss ich die Regel anpassen, wenn ich aus der Alarmmeldung das Stichwort rausfiltern lassen will.
Hab folgendes probiert:
//N(?<latitude>.+)//E(?<longitude>.+)// ^\#(?<longkeyword>.+?)\#
Die Adresse holt er sich, dass Stichwort aber nicht. Die Meldung ist wie folgt aufgebaut.
//NLongitude//ELatitude//Ort Ortsteil Straße #Stichwort# Sachlage, 03:15
Die Regel soll Ort, Ortsteil und Straße überspringen und bei #Stichwort# weitermachen
