Textdatei (.txt) mit Meldung bei Alarm erstellen
Feuerwehr112
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich habe jetzt schon viel rumprobiert aber leider hat nichts davon wirklich funktioniert.
Ich möchte bei Eintreffen einer Alarmierung in BosMon, eine Textdatei mit der Meldung (nur der Meldung!) in einem Ordner erstellen.
Bsp:
Pocsag Meldung: F1 / Musterstadt / Musterstraße / brennt Müll
Gleichzeitg erstellen einer neuen Textdatei in Ordner Xy mit der o.g. Meldung
Kann mir jemand von euch dabei behilflich sein, dies zu realisieren?
Kameradschaftliche Grüße
Feuerwehr112
Bsp:
Feuerwehr112
Re: Textdatei (.txt) mit Meldung bei Alarm erstellen
ich habe mal eine PowerShell Datei angefertigt.
Kannst du ja mal testen, diese sollte auf dem Desktop den Ordner Einsatz Daten mit einem Unterordner Jahr / Monat anlegen.
Bei Programm ausführen muss das eingetragen werden.
powershell.exe -executionpolicy Bypass -command "& {C:\Save_txt_einfach_Ordner_Datum.ps1 "'%telegramm.meldung%'"}"
Die Ordnerpfade, und die gewünschte Auslösung des Programms sind natürlich anzupassen
BOSCS
BOSCS
- Save_txt_einfach_Ordner_Datum.zip
- (679 Bytes) 707-mal heruntergeladen
- txt. Speichern.PNG (23.42 KiB) 18019 mal betrachtet
Feuerwehr112
Hallo! Erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde das Ganze gleich mal ausprobieren und melde mich dann nochmal zurück
Feuerwehr112
Hallo. Sorry für die späte Antwort. Hat funktioniert, vielen Dank
Jonny
bei mir klappt das bestens. Ist es auch möglich die Powershell Datei so anzupassen das alle Texte in nur einer .txt abgespeichert werden ?
dem schliesse ich mich mal an.Jonny hat geschrieben:Ist es auch möglich die Powershell Datei so anzupassen das alle Texte in nur einer .txt abgespeichert werden ?
gut wäre es wenn es so machbar wäre:
eine textdatei wo alle Alarmierungen aufgelistet werden. Aufbau:
Datum - Uhrzeit: Ricbeschreibung - Meldung
Sollte auch machbar sein ! Beschreibung kurz oder Beschreibung lang?
Wie soll die txt dann heißen?
Soll dann auch für jeden Monat ein Ordner gemacht werden?
Gruß BOSCS
Gruß BOSCS
Beschreibung lang wäre gutBOSCS hat geschrieben:Sollte auch machbar sein ! Beschreibung kurz oder Beschreibung lang?
Benno87
Wenn die Einsätze in einer Log gespeichert werden sollen, würde ich wie folgt vorgehen:
Eine Bacth anlegen:
Sieht dann so aus:
In bosMon:
Ereignis anlegen -> Programm ausführen -> Parallel -> Pfad zur Batch "%meldung% - %telegramm.funktion%":
Eine Bacth anlegen:
chcp 1252>nul
ECHO [Einsatzalarm am %date:~0% um %time:~0,8%] Meldung: %1 >>Pfad\NameDerLog.logPro Meldung eine Zeile....[Einsatzalarm am 30.08.2017 um 23:15:42] Meldung: "0000000: proberuf 1 - a"
In bosMon:
HalloSylter hat geschrieben:Beschreibung lang wäre gutBOSCS hat geschrieben:Sollte auch machbar sein ! Beschreibung kurz oder Beschreibung lang?
Soll dann auch für jeden Monat ein Ordner gemacht werden?und ja wäre super mit dem monatlichen Ordner
bitte mal testen
Programmaufruf jetzt ==>
powershell.exe -executionpolicy Bypass -command "& {C:\Save_txt_einfach_Ordner_V2.ps1 "'%telegramm.meldung%§%beschreibung.lang%'"}"
Dateiname ist jetzt "Info" kann aber auch in der Powershell unter der Variable $Name angepasst werden
Gruß BOSCS
- Save_txt_einfach_Ordner_V2.zip
- (820 Bytes) 787-mal heruntergeladen
